Вопрос по поршням
Zod
Тюмень
Вот вчера делал цековки фрезами из клапанов
Все как и описал 08GTi, тока я приваривал к штоку клапана шпильку Ф6 и крутил дрелью
Пожалуйста фото изделия дай глянуть!
Zod
Тюмень
я тебе могу рассказать как это делается)
берешь у друга или разбираешь свою гбц до втулок)
далее берешь лучше сразу 32 29 по одному клапану
и болгаркой тарелку режешь Ж и делаешь резцы острыми, далее я делал так - ножку где сухарь, делал под головку на 5...
ставишь поршень нужный в вмт ставишь клоп, накидываешь голову (я прокладку не ставил) прикручиваю на один болт, брал маленьку трещетку и головку на 5 одевал на ножку и вперед! несколько оборотов и цековка готова) и так далее с каждой последюущей...
впринципе в твоем случае можно взять и сток клопы, только потом налепи пластелин толкий слой на цековки, накинь гбц с прокладосом, поршень в вмт и покрути валы на собранной гбц.
лучше конечно попросить у друга например) гбц разобранную 16в
все делается быстро) я тоже тут голову ломал как к кому) глаза боятся,
а руки делают)
Спасибо за совет!
А сколько кубов поршень получаться не в курсе с циковками?+сколько к тому что есть?
Спасибо за совет!
Объем цилиндра равен произведению площади основания на высоту.
5-й класс общеобразовательной школы.
kostia2
что лучше сделать циковки на 82 поршнях под большие клапана или ни чего не делать на 82 поршнях
