валы с разными подъемами на турбу, какой куда?
comp
кто что думает? при одинаковых профилях и фазе, перекрытиях - больший и меньший подъемы на впуск или выпуск??? как в теории? кто нить экспериментировал?
Night_Spirit
Белгородская обл.
Больший подъем оставить,меньший в уголок.Потом на чернягу сдашь!))
Как может быть профиль одинаковым??Разные базы??
Дрочево экспериментамов с перекрытиями, разными валами и разными их расположениями - роскошь, доступная только если у тебя есть свой собственный карманный настройщик, работающий бесплатно, потому что даже на пиве ты разоришься. Про тонну времени, которое уйдет на бесконечные скидывания клапанной крышки и перенастройки даже можно не вспоминать.
Резюме - не канифоль себе мозг, возьми проверенный вариант, который точно известен изначально. Поставил, настроил - поехал.
Kuzini
Украина, Киев
ТРС-2 первой версии (7.8/290) на турбе не поедут?
Проверенный вариант это какой, сколько людей столько и мнений, то что едет у одного не едет у другого, так что далеко не все так просто, что же касается перекрытия так тут вообще все сложно и индивидуально. Валики на турбу это далеко не так просто, на атме все гораздо проще
mOren
г. Оренбург
меньший подъем на впуск, больший на выпуск (на атме сделал бы наоборот)))))
Ну теоретически так, но вот почему то стоковые валики отлично работают и тачка на них валит, хотя и подъем и фаза симметричны, так что не все значит так просто, кстати установкой валов можно так же и ухудшить характеристику турбомотора и увеличить егт и как следствие кердык, так что вылы и перекрытие к ним на турбе дело тонкое
Опять же надо понимать что широкофазные валики работают наверху, а небольшие улитки например тд 04 там как раз кончаются, итго при установке широкофазок можно потерять и верх и низ и как итог слить среднезапиленной правильной атме
comp
меньший на впуск, больший на выпуск - шоб быстрее раздувалась?.. вобщем складывается мнение, что для турпы выпуск важнее чем впуск, судя по тому какие рессиверы попадаются(((, и едет же...
Для хорошей турбы как и для хорошей атмы важно все !!!
Важно чтоб турбина говном не была - иначе никуда не поедет.
