подскажите по КПП
PAVEL999
скажу сразу сам собирал первый раз поставил в 18 ряд в 8 корпус . завелся на нейтральной какието звуки начинаеш ехать на первой еше сильнее ну и на остальный тоже есть . ряд выл на 4 бала и все остальные запчасти тоже бу неизвестного состояние . вопрос что может жужжать на всех скоростях
haze
Таганрог
ели такая сборная солянка то и шестерни между собой жужжать могут. просто какой нить говно ряд, да ппц скока вариантов
PAVEL999
Не тут не просто жжужание местами такое ощущение что гайку там забыл
funtik
Йошкар-ола
На ГП походу перепутал шестерни , поставил ведущую и ведомые от разных пар. Ездить будет , но шумит ужасно на всех передачах.
да, было дело и у мну такое
итог печален
пробег 30км
PAVEL999
А как проверить главную пару сколько зубьев должно быть пара 3.9
а на хх с чего тогда шумит ? 18 ряд не шумный если всё норм собрано ...
скорей всего подшибасам первички или иголкам под шестернями конец приходит
ещё как вариант не положил одну из шайб и зажимает подшибасы вторички и шестерни работают краем зубьев
odolen
PAVEL999, звук похожий на низкий рокот, особенно хорошо прослушиваемый на нейтрали?
PAVEL999
Не знаю как точно передать звук но на нейтрали такое ощущение что вал гуляет в посадочном месте.а под нагрузкой когда еду особенно на первой еще сильнее
Denchik76
Подшипник на первичке скорее всего, Снимай коробас
Зазоры в корпусе никакие не выбирались конечно же? Ну так будет греметь и шуметь, подшипники тут не помогут.
А вообще сколько лени надо иметь чтобы за один раз все нормально не сделать? Хотя с другой стороны научишься коробку за час снимать и ставить :)
PAVEL999
Просто нету опыта по становке рядом .я думаю это было с каждым когда вы только начинали
odolen
Serg_x, +1
PAVEL999, не снимая кпп слей масло, открути крышку 5й пидорачи и проверь валы на наличие осевого люфта, если люфт значителен-вот источник твоего шума...
Конечно было. Я тоже сходу КПП правильно собрать не смог. Но про то что зазоры надо выбирать, и что где проверять перед сборкой корпуса я уже знал, когда этим занимался.
PAVEL999
Подскажи тогда где можно почитать про эти самые зазоры
Где почитать не знаю. Добрую половину можно почитать в мурзилке. Но остальные нюансы знают только гуру кпп.
Конкретно насчет зазоров могу сказать, что они выбираются шайбой, которая ставится на шестерню 4-й передачи. Задача - минимизировать продольный люфт валов (обоих), и обеспечить соосность шестерней.
p.s. только такие шайбы ты не купишь. Тот, кто мне собирал кпп периодически их заказывает у токаря набором (много коробок в день перебирает).
