подскажите по КПП
карл
Челябинск
Где почитать не знаю. Добрую половину можно почитать в мурзилке. Но остальные нюансы знают только гуру кпп.
Конкретно насчет зазоров могу сказать, что они выбираются шайбой, которая ставится на шестерню 4-й передачи. Задача - минимизировать продольный люфт валов (обоих), и обеспечить соосность шестерней.
чото ты загнался..
карл
Челябинск
подшипники (шариковые) стягиваются гайками через шестерню и ступицу на валах,а подшипники упираются к корпусу через прижимную пластину . посадка роликовых подшипников плавающая . откуда там может быть зазор ?
Посадка роликовых плавающая - да, но там есть буртик на внутренней обойме.
Зазор конечно-же должен быть. Просто при сборке наобум велика вероятность что он получится в пару миллиметров величиной. Чем это обернется на деле - очевидно.
По моей рекомендации несколько человек, столкнувшись с шумами тюнинговых рядов в КПП, выбирали зазоры валов, заказав у токаря подходящие шайбы, и все остались довольны. Один из них - x123ac (на этом форуме бывает).
карл
Челябинск
зазор шайбой в дифе выбирается ,мерееш микрометром + 0.45 мм , если мудрил с дифом ,подшипниками,корпусом ,то эта операция обязательна, и еще все наши подшипники откровенное Гавно! за исключением времен СССР
Дело не в подшипниках. Дело в том, что при знакопеременных нагрузках шестерни нефигово смещаются вместе с валом (они-ж косозубые), если зазор между шестерней 4-й передачи и задним подшипником слишком велик.
При наличии валов КПП будет аццки грохотать на холостых. При ровных холостых будут неприятные звуки при дерганиях на околохолостых оборотах.
карл
Челябинск
подшипники в корпусе намертво прижимаются пластиной, валы в подшипниках тоже , в каком месте у тебя зазоры возникли ?
funtik
Йошкар-ола
Serg_x, ты я смотрю опять умом не блещешь, опять тему гадишь , и автору лапши вешаешь... Опорные подшипники в коробке они на то и радиально упорные, чтобы вал не выползал из коробки от косозубых шестерён. И как правило эти подшипники шуметь начинают либо от того что сепаратор сгорел(пластмасса) рассыпался (железо) и шарики собрало вместе, либо от того что осколки металла попали под шарик, и раскатало на обойме, от второго шума ВАЗ разработал "приоровские" опорно-радиальные подшипники закрытого типа.
Упорные кольца в опорных подшипниках КПП ВАЗ , никак на шум влиять не могут , потому как пластина прижимает не упорное кольцо, а сам подшипник , и кольцо лишь является буртиком , чтобы подшипник не вывалился во внутрь , являясь таким образом опорой.
Между шестерней 4 передачи и задним подшипником (на первичном и вторичном валах).
На вторичке там ставится две шайбы. Одна кладется поверх шестерни, вторая - поверх втулки. Дальше - только внутренняя обойма заднего подшипника. Зазор в этом месте проверяется довольно легко: скручиваем корпус с валами без задних подшипников, одеваем подшипники без стопорных колец, и сажаем их до упора на валы. В идеале прорезь под кольца должна совпасть со своей плоскостью. На деле же они всегда сажаются глубже.
PAVEL999
Косяк вроде был найдем клинет синхрик на 3 передачи может кто знает как избавится от этого
#31
блин жжоте )))
все начинается с того, "полнобазные" все шестерни или нет. "просаженные" или нет.
грубо говоря если не полнобазные, шестерня болтается как г...но на вторичном валу (вдоль вала болтается, а не поперек) с такой шестерней должно идти кольцо.
косяк бывает в том, что кольцо немного не того размера, или например шестерни полнобазные вроде бы, но все равно болтаются на валу.
приходится подбирать шайбы промежуточные индивидуально под каждую такую кривую шестеренку.
у меня было новый ряд с мета-с купил, там шестерню спутал кто-то. не ту вложил. количество зубов правильное, а диаметр нет.
так просто не видно, а если внимательно изучать - болтается пара шестерен первичка-вторичка. естественно еще и воет потом при работе.
всяких косяков там бывает не мало ))) тюнинг гараж колхоз ряды делают чудаки какие-то.
TUZ
г.Саратов
#32
возможно и забыл. а насамом деле 18 очень шумные
чушь полная стоит на турбе, за три года юзания не че не гремело и не стучало,после установки сцепы думал что ряд греметь начал-решил этот вопрос замены выжимного!Возможно не качественные ряды..кетай..
PAVEL999
Все парни проблема исправлина.ряд был возращен хозяину
