Фильтр вентиляции картерных газов
amax1583
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста, для чего он нужен? Я как понял это альтернатива маслопомойке, чтою маслом не воняло под капотом?
Кто ставил это - отпишитесь как работает и как это ставили?
вот такая весчь : http://stinger-shop.ru/index.php?pa...ategory_id=120&option=com_virtuemart&Itemid=1
TooBadOne
Минус у него один есть.... Вокруг него все покрывается маслянными брызгами.
А так то работает, впуск не засерается.
haze
Таганрог
по мне так говно.с сапуна шланг снимаешь и ставишь этот фильтр.я в итоге его выкинул надел шланг и вывел к днищу.
maclein
Moscow
шлак и нечего более, через неделю рассыпется в щепки, и никакой это не заменитель
Это херня для лохов.
а вообще КГ очень ядовиты, нельзя их на улицу выводить. Выводите к себе в салон и наслаждайтесь. Не можете обеспечить нормальный маслоувитель, не надо портить природу. Тут моя позиция жесткая.
amax1583
Спасибо за ответы! Буду ставить маслоуловитель!
А как его ставить? Напишите кратко маршрут: откуда куда его проводить, в каком промежутке ставить?
amax1583, под крыло пассажирское выведи или вниз под днище и забей)
haze
Таганрог
я бы Слав тебя поддержал по поводу природы, но когда те же камазы при одном нажатии на педаль выбрасывают стока говна скока мы вместе взятые за год, то как то смешно становится
mOren
г. Оренбург
для начала неплохо бы было разобраться зачем существует такой отвод картерных газов (нормальное двигло масло в критичных количествах не "кидает")
по поводу фильтра - Г полное, пропитывается маслом и перестает вообще через себя что то пропускать, как итог - повышенный расход масла
Т.е. если лес гады рубят, надо подойти и тоже дерево сломать?
Про камазов понимаю, но зачем еще говна наливать?
Как говорится, начинать надо с себя.
По факту, получается что из-за того что человек нищетос или тупой,,
то остальные должны говно нюхать.
Кто не верит в жуткую ядовитость КГ может попробовать подышать ими минут 10.
Записочку только не забыть оставить.
В Таврии я сделал так. Взял старый ДМРВ, выбил все потроха, вместо его колодки сделал патрубок, на этот патрубок одел шланг от трубки отвода КГ от крышки ГБЦ. Корпус от ДМРВ поставил после ФНС. Все, все газы идут обратно в мотор.
Маслом не кидает, потому что мотор нормально собран.
Если кидает - перебирайте моторы. Нет денег - не портите природу. Все просто.
Говно вокруг мы создаем сами. Хочется насрать - насрите посередине своей квартиры.
F.LIZ, да лан троллить)
выводите под крыло или днище не ломайте голову,
масло подкидывает все равно на больших оборотах)
08GTi, Я не троллю, Володя, я искренне стараюсь остановить загубление природы.
Ни капли не троллю. Считаю что если нет головы понять насколько это вредно, то надо послушать и почитать книги. Если нет денег на маслоуловитель - не надо портить.
КАМАЗИсты как ты видимо думают. Ну подумаешь, насру сажей.
amax1583
У меня также сейчас, только под водительским крылом.. Если честно то запах одолел! Авто на каждый день...
amax1583
ВМаслом не кидает, потому что мотор нормально собран.
у меня кидает масло немножко, даже в том месте, где
шланг крепится к партубку крышки блока (где он начинается) немножко запотело маслом!
Неужели мне некачественно собрали мотор?((( вроде работает тихо, ничего не шумит.
немножко запотело маслом это нормально и не мешает ничему работать.
ставь маслоуловитель, и будет тебе счастие.
на улицу выводят когда там ручьем течет, образно говоря. Это беда ушатанных моторов.
На новособранном такого быть не должно.
ANT25
Воронеж-Москва
В саже дизеля намного меньше яда, чем в ваших тарантасах. Яд с бензинки просто не виден. Кстати достаточно одного вдоха и всё, привед.
99% ядов в атмосфере это результат деятельности вулканов (СО кстати оттуда же). Можно жопу порвать на британский флаг и перестать пользоваться машинами вообще - ничего не изменится (жители москвы исключение :-D ).
Меньше смотрите евроньюс и слушайте политиканов.
amax1583
Расскажи мне новичку в этом деле как лучше его поставить.
1) Начало шланга идет с крышки клапанной.Шланг большого диаметра, а в маслоуловителе штуцер на вид намного меньше. Какой шланг лучше использовать?
2) После маслоуловителя куда вести шланг?
Если не затруднит - опиши подробнее плиз!
