Фильтр вентиляции картерных газов
amax1583
Правильно я обозначил места:
1) Красная стрелка - начало трубки выброса картерных газов
2) Потом идет на маслоуловитель
3) Зеленая стрелка - приходит шланг с маслоуловителя
так??
832
г.краснодар
про вредность кг ясно,а с выхлопом что делать?там объем газов во много раз больше и яду не меньше.не стоит так опу себе рвать про экологию.в любом случае о ней надо заботиться,но про к.г. Сильно загнули...
haze
Таганрог
кто заботится об экологии тот не авто корчует а на велик пересаживается. с чего начинается тюнинг.....с выреза катализатора и пошло поехало. и резину часто жжем, сколько сажи на дороге оставляем. кто в гринпис тот пешеом ходит кароч
TUZ
г.Саратов
Минус у него один есть.... Вокруг него все покрывается маслянными брызгами.
А так то работает, впуск не засерается.
поставил в этот шланг две спиралки- пружинки(вентиляция сапуна на класике),забыл ваще чтоб там что то брызгало все сухо и не какой фильтр не нужен,масло помойка тоже отдыхает))
stik048
х.з,стоит уже полтора года, не воняет,рядом с ним все чистенько,мою его раз мож в пол года.
kest
г.Бийск
У меня винтеляция хенд-мей из расширителя Ш-нивы, в левом углу
нижний вывод идет к блокус верху ище один большой припаял, он идет на вход улитки, малинький сусулек, через обратный клапан и к дроселю, все работает, в сам расширитель мачалак на кидал, на всякий случий, пока масла не замеченно в ней.
#31
наша бедная городская река упа к тому жеастолько засрана этими трубами что бытует мнение что нельзя прикасаться к иловым отложения иначе невероятные яды поднимутся со дна и чо при этом будет никому неизвестно но будет плохо многим
а вы про картерные газы........
самое смешное что задача этого фильтра - фильтровать воздух ПОСТУПАЮЩИЙ в картер при правильно организованной системе вентиляции картера ... )) (имхо)
Именно для того он там и стоит. Только поток там жестко пульсирующий.
mOren
г. Оренбург
#35
для начала неплохо бы было разобраться зачем существует такой отвод картерных газов
так что, никто не подскажет зачем вообще такая система сделана на почти всех авто?
