Маслоподача на турбос
RUS93
г. Анапа
Вообщем хочу подачу масла взять с проставки которую поставлю между блоком и масленым фильтрам. Кто так делал? Я смотрю за бугром куча продаётся таких проставок, как раз именно для подачи масла на турбос.
Да и кстати, не надо советовать взять с масло с бошки, мне это вариант не подходит.
RUS93
г. Анапа
Смысл такой, а вернее контур, масло из блока будет идти через проставку, потом на подачу масла в турбос и на маслорадиатор, потом с мослорадиатора обратно в проставку и через масленый фильтр в блок. Я так думаю отличный вариант. Кто что думает. Давайте рассмотрим + И -.
fisher350
и масло с поддона грязное напрямую без фильтра идет на улитку - не айс
RUS93
г. Анапа
ANP
Горький
да, давайте маслофильтр уберем из системы, из канистры то чистое налито было!
ANP
Горький
пс: у меня есть проставка с выносом маслофильтра + с отбором холодного чистого масла на турбу.
Alesha
Самара
kamaz, да никак не отразится, давление же во всей системе одинаково. ну после фильтра может чуть пониже.
А вот это весомый аргумент. Но с другой стороны с чего масло должно быть грязным.
на турбину маслоподача только после фильтра или надо ставить отдельный фильтр на маслоподачу турбины
BenZin
от чего фильтр подходит в магистраль маслоподачи?
ANP
Горький
И сколько раз его менять, например, за 10000км пробега?
Для гонок достаточно будет 1-2 на сезон, для каждодневного использования - неприменимо. Аргументы - забывчивость и необязательность пользователей, надежда на авось и самое главное - отсутствие денег.Можно посчитать объем данного фильтра(там кубика 2 от силы), количество масла, проходящего через него, сравнить с фильтром на блоке, разница будет раз в 100, соответственно менять его придется пару-тройку раз в месяц. Сумма двухмесячного использования вылезет в стоимость нормальной проставки с правильным забором масла. Да и присутствие ненадежного узла в маслосистеме (из-за его засорения, когда маслонасос подкинет в этот микрофильтр кусочек герметика или кокса) опасно для турбины. Я не рассматриваю этот вариант вообще для использования "на каждый день". ИМХО.
