Проблема!Нужен совет.может кто сталкивался.
valera102
Вообщем мотор 1.5 16кл турбо тд04л был снять с моей 12ки и установлен в купленый мною кузов 2108.Гбц была сток установле на пиленая остальное тоже самое.Установил подключил мозг с 12ря 5.1-41,запустил все в норме,поехал на проверку,тапку в пол на 4100 оборотах как будто отсечка авто не едет стреляет,надул мах на 4ой 0.5 бар далее 4100 обороты и опять пердешь,топливо в норме.при проверке выяснилось то провод с 44 ноги дтв был перебит,исправил та же ситуация,щас грешу на дад мрх4250?
Искал подобную тему не найдена.
очень много причин, такие как давление топлива на валилове=производительности насоса, может повредили репер на шкиве, может еще что то по электрике, вообщем 1000 причин
valera102
Свечи нжк иридий,форсы 431,демфер в норме тот что и стоял на 12ке он просверлен и дополнительно прикручен дабы не провернуло.Все ехало на 12ре хорошо,думаю за три месяца то что полежало ничего с железом не случилось.Завтра попробую поставить другой дад и дтв а там уж хз,дальше копать.
valera102
Возможен ли такой трабл из за дтв или дад?
iron194
Воронеж
Все выкидывай его на помойку его час пришел. Божью искру ставь...
Да снятия с 12ки все было в норме,он просто лежал.Вальбро оригинал
Конечно снимая его с машины ты его не продул от бензина и не поместил в герметичиную упаковку а просто положил!
теперь ты так же просто можешь переложить его в помойное ведро...
TooBadOne
А выхлоп с 12хи перекинул на восьмой кузов или чота новае мутил?
valera102
Насос был сухой и помещен в коробку
valera102
Даунпайп пришлось укоротить,средняя часть встала нормально,далее пропустить пришлось под балкой а не над.
Arsen95
valera102
Арсен коллектор тоже по короче сварили чем стингер,т.е чтоб капот нормально закрывался,думаю и это не могло так повлиять,понятно что коректировка проги нужна,но полагаю ехать то должна.
iron194
Воронеж
Что вы человеку голову то забиваете это трабл связан с зажиганием но никак не с топливной системой
