Проблема!Нужен совет.может кто сталкивался.
андрей230
Липецк
Свечи нжк иридий,????)))) у тебя срут свечи!!!!!!!! там хоть паладий хоть иридий если они горячие будут срать! СВЕЧИ!!!!!!!!!!!!!!100%!!!!!!!!!!!
iron194
Воронеж
Поспорим что это не свечи?) У меня такая же трабла была сгорел модуль поставил бушный поехал на 4 тысячах дает что то наподобие отсечки. Пол машины тоже перебрал когда искру поставил все ушло
valera102
Свечи тоже новые дврм 17 вкручу я на них катался нормально 1.2б держали
valera102
Не выдержала душа и я уехал с работы в гараж вообщем все решилось всем Спасибо.
Причина была проста,я не учел того что у меня стоит лауч контроль и в крутил обычный трос спидометра.Отдельное спасибо Андрею с красноярска у него была такая ситуация.
Конечно снимая его с машины ты его не продул от бензина и не поместил в герметичиную упаковку а просто положил!
теперь ты так же просто можешь переложить его в помойное ведро...
не понял прикола, поясни ты или кто-нибудь. Если я достал насос, он в бензине, и что с ним будет если я его просто положил на полку и он пролежит так месяцы? Бензин испарится со временем, и что?
valera102
А почему нормально над балкой не сделали???
Сделается в 12ке над балкой шло,просто на это нужно время и чтоб машина поехала а уж потом остальная мелочь так как машина выходного дня турбо тд04л я на 12ке на ней накатал 15тыщ км,щас же она же больше 0.8 не надула буду пробовать ктай
Bakal
Вы диагностику к машине подключали? давление топлива меряли?
valera102
Давление топлива не мерил,там все внорме,а вот на турбу люфты крылчатка похавана.но масло не гонит.
koosok
Если ланч стоит,то у тебя обвалился датчик скорочти по этом у нее отсечка на 4000 и все тут оченьпросто.
valera102
ТАк и было все сделано,все стояло на моей 12ке все снял сделал сток чтоб жена ездила,перекунул на кузов 08 тросик спидометра поставил,а потом уже поставил датчик скорости и все гуд,только вот больше 0.8 не надувает даже без шланга актюатора,люфты есть крылчатка подъедена,из изменений сж таже,гбц только чуть пилена и коллектор новый покороче,т.к резать пластик капот нет желания,стоял стингер.
Bakal
если выхлоп тот же?, утечка или выход из строя турбины рассматривал? как это крыльчатка "подьедена" ??? если есть касание турбе пизда.
К стати свечи и провода менял? у меня есть чудо свечи на которых давление больше чем 0.9 не поднимается!
valera102
Провода новые свечи нжк иридий,до 0.5 надувает далее спад,думаю утечка рес дроссель завтра сниму гляну.
Косание крылчатки к турбе нет.но люфт есть.
Bakal
кинь любые новые свечи, хоть ДВРМ что бы исключить это.
и проверь что бы не травил гейт или блуоф...
valera102
С этим порядок гейт и блоу проверены,вот свечи можно попробовать,и я всетаки думаю рес или дроссель, насос седня менял уже все внорме.Надувает 0.5-0.7 потом к 6 тышам оборотов сдуваеться
