УОЗ vs ТЖ (практикам и теоретикам)
классик
условия :
спортивныи мотор с наддувом 1 атм , УОЗ 25 гр (на оборотах максимальнои мощности) выставлен четко по максимальному моменту и является оптимальным :-D ну предположим так
ТЖ не выходит за 90 гр в режиме отвала как не газуи, ну все четко
но если прикрыть хотябы 1\5 радиатора поидет перегрев( тоесть система охлаждения на пределе)
вопрос :
если угол уронить на 10 гр ( тоесть станет 15 гр) как повлияет это на ТЖ ?
может еще вводные какие нада добавить :roll:
имхо температура должна расти.
влешек
если радик раньше с тепловым потоком справлялся то сейчас то чего изменилось,даже наверное тепловой поток через стенки цилиндра уменьшится,больше в трубе сгорать будет
ANT25
Воронеж-Москва
классик ,нахрен тебе угол уменьшать, терять мощность.??? Радик надо поэффективней ставить.
Познение угла вроде проблему перегрева не решает, только надув снижать.
по идее т еще вырастет потому что кпд падает
funtik
Йошкар-ола
Не вырастет температура ОЖ пр падении УОЗ до 15гр. Вырастет температура ОГ.
В конкретно твоем случае, ТС, когда СОЖ работает на пределе - температура вырастет благодаря дольшему удержанию режимных точек (читай - тупо будешь дольше разгоняться в режиме тапкивпол на хужеедущем моторе).
я тоже за то что падает кпд и площадь теплосъёма в каждом цилиндре увеличится при поздних углах ... в итоге температура растёт ...
Monster
ЕГТ вырастет, ТОЖ упадет, т.к. полезная работа, а значит и переданное тепло с железа на ОЖ, уменьшится. ИМХО.
влешек
да куда она будет падатьдо 60 гр что ли,как была скажем 96 гр так и будет поскольку радик с тепловой нагрузкой справляется.В данном случае количество тепла необходимое отвести от цилиндра немного упадет
классик
просто есть щас 15 гр, а это мало :)
и если поднять до 25 , думается упасть должна темпиратура , но может и епнуть что то 7 январь и смс софт :)
классик
у макси где то читал
если угол больше 0 , то темпиратура жидкости не изменится как то заметно
хз кароче
Monster
Ну так вытяни термостат и отключи вентиляторы - все ответы на свои вопросы получишь в момент...
классик
дырки в поршнях получить?? или где
потеоретизировать бып :roll::roll::roll:
Monster
Да какие дырки в поршнях? На ХХ проведи вялый эксперимент если так парит...
классик
Monster,я знаю одного чувака на инотазе О_о , у него угол скотскии , на нем может испытать -10-15 угла ???
и в личку можна секретную сцилку на аем где углы для чаиниокв
BenZin
зачем решать сложную проблему с УОЗ если можно решить более очевидную с радиатором с его лучшим обдувом или заменой на больший
