УОЗ vs ТЖ (практикам и теоретикам)
Monster
#42
Василий МЫ же менагеры))) а ха ха))) ничего руками не делаем)
Молчи, нищеброд. Тут говорят только после команды ГОЛОС!
Карочи сперва у Гриши разрешение спроси, а потом пиши. :) :) :)
влешек
#43
Следи за словами!
Для особо тупых... Двигатель находиться где? под капотом! температура воздуха под капотом непосредственно влияет на температуру двигателя!
из личного опыта: автомобиль турбированый коллектор и даун пайп не обмотаны термолентой радиатор сток, при езде даже по трассе в спокойном режиме включается вентилятор, после того как установил обвес с дырами для обдува и вырезал капот проблема была решена... Вентилятор включается и отключается как и в обычном автомобиле... после навала или в пробке! Автомобиль перестал греться по трассе.
еще вопросы есть??
тс написал-система охлаждения СПРАВЛЯЕТСЯ С НАГРУЗКОЙ.Если Тож повысится , например до 98гр, то вкл вентиль и температура дальше не поднимится.Если начнет дальше подниматься ,включится второй карлсон,потом включится орошение радиатора водой,потом система пажаротушения итд.Система СПРАВЛЯЕТСЯ С ОХЛАЖДЕНИЕМ и пох что там твоя труба не обмотанная портянками греет моторный щит.
влешек
#45
Это твой пост в начале темы!
перечитай всю тему в слух и ответь)))
Ты все еще так думаешь?
мне вслух некому читать все я перегрелся.контора закрыта гори все огнемя на дачу поехал
Monster
#46
А Гриша тем временем сидит тихо в гараже и лахает со всей темы.
Гриша поджог и ушел. :)
vint46
Курск
#47
Т.е. когда газы грели блок, то нагрева не было?:razz::razz::razz: КПД видимо был 100500%.
Если б ты не был манагером, то знал бы, что, при оптимальном уоз, газы не греют блок, а совершают работу, толкая поршень вниз.
2 Bakal
Руками все делать хорошо, но практика без теории глупа.
Night_Spirit
Белгородская обл.
#48
:) как это не греют??А хде (хотя бы) теплопроводность материалов??
Rezak608
р.Дагестан г.Хасавюрт
#49
Из собственной практики помню что, если углы ронять то ТОЖ растет, а ЕГТ вообще пипец! Паук прям подкапотку освещал:grin:
классик
vint46,и греют и толкают и тд делают всякое, но вопрос
если угол меньше опитмального на 10 гр как то это повлияет на тепловое состояние , в числах :)
или там будет ваще мизер и не стоит туда смотреть
классик
Rezak608, а числа не помниш , или условия опытов какие были ?
vint46
Курск
#52
О каких числах речь? Если о ТОЖ, то система охлаждения будет стараться держать заданную температуру, пока не исчерпает свой ресурс, потом будет перегрев.
vint46
Курск
#53
Даже не буду пытаться объяснять. Вы лезете в дебри материаловедения, не замечая очевидных вещей, лежащих на поверхности.
классик
vint46, термостата нет , нет вентилятора
едим на 25 гр имеем устанеовившуюся темпиратуру 90 гр
едим на 15 гр имеем ........... ???
числа арабские , можно другие ,но не позволяет образование думать в них , переводить там туда суда :)
vint46
Курск
#55
На хх не изменится, в режиме жесткого валилова вырастет на 5-10 градусов. Точных измерений, естественно, никто не проводил, т.к. нет точных данных о режиме работы и объеме системы охлаждения.
Bakal
vint46, По моему ты сейчас занял глупую позицию! Перечишь всем в том числе и самому себе!
Прочитай вопрос темы, и свои посты!
Ты вначале утверждал что ТОЖ не поменяется! Ты свое мнение изменил или нет?
Она не может не поползти вверх, так как система охлаждения на грани работала а мы 10 угла сняли... Двигатель начнет греться и егт зашкалит...
mOren
г. Оренбург
#57
vint46
что ты добиваешься??? ответа на такие вопросы получаются только в ходе эксперимента, ибо все зависит от особенностей двигателя и конкретной ЭСУД
примерные цифры уже показаны - хватит вопросов: урони УОЗ покатайся и скажи каков температурный режим :p
vint46
Курск
#58
Глупая позиция - это когда читаешь и не понимаешь смысл написанного. Есть 2 варианта. 1 - система охлаждения нормальная, рабочая и с запасом - тогда не поменяется. 2 - система на пределе и без вентилятора. Улавливаешь разницу?
Bakal
vint46, в данном (вымышленном Гришей) случае СО на приделе... Значит что будет расти!
вот об этом и речь в этой теме...
