где то не слабый косяк
день добрый всем. сразу простите тема не о турбо моторе и даже не о 16кл.
собрал вот что: 8кл, 1,5л(71*133*82.5, степень 12.8 ) вал М30(13.0\322 перекрытие 5\5) впуск дроселя сильвер+дудки+ 2 ряда форс(подарили сток+ауди(905 или 902-е чет не вспомню) выпуск стингер(4-1, 36\51 и 72см длиной)
топливо от 95 до 98+МТБЭ пробовали. вчера 8ч убили но ни фига не поехала(( в 4600 все кончается даже не описать.
испробовали и 1 ряд только от ауди и ближнем его делали и дальнем, и даже 2 ряда сток форс, вал крутили от упора до упора(шестерни) жутко, но ни какого эффекта
выпуск сначала просто 4-1 и далее труба, сегодня утром резонатор поставил(эффекта нет) компрессия в норме, (10ед) пробовали на ДАД+ДТВ
ЧЕ ДЕЛАТЬ, куда лезть?
П.С Найт спириту прозьба не писать.
fatal58
Коробка какая?голова под вал доработана?
чОта компрессия для атмомотора с такой СЖ какая-то грустная, не? Хотя фатально не ехать из-за этого не должно. А чего происходит там, где "не едет"? Наполнение падает? Настройщик-то чего говорит?
loafer
маловато информации...что доработано в гбц,какой насос и рдт,какие свечи?начните с основного,по топливу посмотрите,что показывает когда "не едет"...
Найт спириту просьба не писать )))))
Ааааааа....... Убил нахъ ....)))))))
:lol:
Nikitos_62RUS
Рязань
А не чО, что перекрытие 5 мм? а если стартерок хреновыи так там 7-8 очков вообще будет.
отвечаю по порядку. компрессия 10очков для вала с такой фазой и перекрытием более чем удовлетворительная.
в гбц пружины бмв(жесткость не мерял но тут писали что около 83-90кг) ход у них при 0-м запасе 9.0. роспустили верхние тарелки+углубились в гбц(2мм) и нижние тарелки другие тонкие(еще около 1.5мм) стоит естествено цельник
насос АТС выносной . сказали качает 250л\ч но простым замерам в обратку за 2-4сек качет 1.5л бутылку.
свечи БОШ обычные. выкрутил цвет норм. по работе сказать не могу
АКБ новый поставили, стартер бодрый. без нареканий. заводится на 1-й секунде
ну и КПП ряд 7-й пара 4.3+естественно блока
Кто отстраивал ни чего в общем не рассказал. одно 4600 и даьше ни ни(( и еще при вкл 2-го ряда хуже становится, сказал косяк скорее всего в железе... но вот что в железе не пойму. по тому и спрашиваю.
с горяча за 1.5ч накинули карб и все необходимое.... только зажигние оставили на мозге
завелась с 1-го раза. на газ странно но откликается лучше. но в 6000об чихи пыхи. короче над трамблер и поедет... ( надеюсь)
iron194
Воронеж
пружины клапанов не сильно распустили? Проверяйте натяг
super1600
А что за карб?
кофейная гуща вам в помощь )) едьте туда где есть шдк или хотя бы газоанализатор ... косяк вряд ли в железе...
если только в модуле свечах и проводах ... но это вроде электрика ?
простой карб поставил что обычно ставили на заводах.
пружины жестче стока. когда засухаривал жестче были.(сейчас разбирать мерять натяг не кайф. думаю не в них беда) ну почему она тогда все же крутится до 6000 и даже до 7500 но грохот. очень вяло . прям чую что боьно железу(чего то не хватает)
по модулю. стоит всеми любимая "божья искра"
DJKJLZ
шкив демпферный ?чугунный?шпонки на месте?
За 4 сек 1.5 л. Это 1350л в час
Может вы попутали подачу и обратку местами?????
