"Сигнал" для внешнего гейта.Теория и практика.
tehno-lada
Тула,Косая гора
Имеется копия тиала 44ого по моему(один штуцер сбоку другой сверху),долго мучает вопрос: откуда брать "сигнал"(воздух) на штуцер сбоку?После дроселя? До дроселя но после кулера? До кулера из турбы? По идее можно повлиять на выход на буст(резко или чуть плавнее). Корки курил.не один раз.понравилось.
классик
если просто тубочку надеть без регулировки наддува , то на ресивер
если есть калпан и регулирование наддува, то пох (конструктивно меньше шлангачек что бы было :))
клапан трехпортовыи , не менее О_о
классик
еще какои клапан , разные схемы подключения получатся
классик
например клапан авцр и клапан джм с опеля питбург каторыи
классик
и больше того в прошивке все наоборот поверхности
tehno-lada
Тула,Косая гора
А если для начала с клапаном абсорбера? Получится? Хотя пока интересны процесы и "реакция турбокомпресора" при небольшом давляке- 1.0 1.2 1.5 бар.
классик
хз клапан адсорбера только если фиксированно управлять, открыт закрыт
Клапан бустконтроллера должен быть подключен в режиме "NC" - Normal Close. Регулирование производится путем открытия клапана и подачи давления, а не сброса, как при классической схеме встроенного вестгейта.
классик
Night_Spirit, как штирлиц пряма , нет добовляеш в конце предложения :)
хз шарю не шарю , 2 гоночные машины ( лично мои) с разными клапанами , и мне нех делать было устраивать там все поразнои схеме ? попал в клапан пришлось приколхоживать, а так клапан авцр четкая схема подключения и управления
Night_Spirit
Белгородская обл.
я просто не вкурю как можно два одинаковых трехпортовых подключить по-разному?Ну да,там производительность канала,характеристики самого клапана и т.п. Но работают они все как один.
классик
разные клапана , авцр и питбург , с чего вдруг они одинаковые :)
tehno-lada
Тула,Косая гора
На самом деле отписалось два человека,а остальные полтысщи-тыща гоняют на встроеных видимо... Суть вопроса всем понятна?
