компрессия
haze
Таганрог
с сж 7.5-8 и сток валах - компрессия 8-9
с валами и перекрытиями 1-1.5мм - 7-8 при той же сж.
где косяк:neutral:
по идее нигде. чем злее валы, в частности больше перекрытия, тем хуже компрессия
Monster
где косяк:neutral:
Все нормально.
На 1.8л 16кл со сток валами и СЖ=11.0:1 при перекрытии около 0.15-0.20мм компрессия ваще была 18-19 (точнее не помню).:grin:
да вот чтото компрессия 7 напрягает:roll:
1.5 16в сток таз, компрессия была 14. с валами и перекрытиями 3мм стало 12 или и11. не помню уже точно.
где косяк:neutral:
все нормально) я хз как тут у некоторых на сж 7,5 компрессия по 1,3мпа)
кто что скажет про компрессию в 7 очей на моторе с СЖ 7.7 и перекрытиями 1.2мм?
:razz:
укажи ещё температуру при замерах и скорость вращения колена )))
температуру ОЖ, масла или окружеющей среды?)
скорость вращения интересный вопрос. думаю реально уточнить. если не ошибаюсь - 200-300 оборотов.
утечки не зависят от фаз грм ... а компрессия зависит ... ещё утекать может через пгбц и трещины в гбц и прогары поршней )))
nevidimca
Волгоград
у меня сток мотор 1.6 на сток валах при СЖ 7.5 компрессия 10 строго во всех цилиндрах
маловато как-то ... (про 7 очей )
тож так думаю. у меня в очень похожем моторе - 8.
надо наверно разбрирать . . .
kasp
смысл замера утечек вроде понятен. в цифрах еще напиши если не трудно, применимо к таз мотору.
kasp
надо наверное ещё пару компресометров на схожесть цифр проверить ибо редко бывает везде ровно низко ;)
да не. на других моторах все норм показывает компрессометр)
Feisar
Мурманск
мотор 1.6 16 дыр, поршня нива, степень 7.6, валы сток. компрессия после постройки была 10 во всех кроме 3го цилиндра, в нем было 9, проездил зиму и 8000 км плавно упала до 9 во всех и до 8.5, в 3м цилиндре, поставил валы не злые перекрытия стоят 0.5 недавно мерял - во всех цилиндрах 8.2 в 3м горшке 7.8. Думаю что нормально. Свечи сухие тяга отличная.
kamilbronx
степень 7.8 валы стольников 9.15 316 перекрытия 0.2\0.4. Компрессия 9.0 во всех.
nickflip
Санкт-Петербург
нашел в инете цифры, что компрессия=~1.2*сж. это верное суждение ?
какая компрессия у стоковых турбовых ино ? у знакомого мпс хэтч 2006 года вроде. сток недавно мерял, дак у него 13 везде. все ровно.
меньше скольки компрессия на бу турбоино недопустима ?
и немного не в тему...
на каких оборотах идет наиболее эффективная зарядка подсевшего акума ?
nevidimca
Волгоград
Смотря сколько источников потребления и смотря какой генератор,а так поездив 15-20 минут немного подзарядится.....для понимания АКБ на машине НЕ ЗАРЯЖАЕТСЯ!!!генератором он поддерживается в рабочем состоянии.....Нормальная зарядка только на стационаре
