Пахнет бензином
nevidimca
Волгоград
Вообщем проблема пока машина работает бензином не пахнет,стоит только заглушить сразу хорошо отличимый запах причем со стороны горловины бензобака,даже прислушиваюсь там чето булькает как заглушишь несколько минут..........Смесь настроена богатая на обкатку может изза этого? на ходу дымит черным
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Врятли к этому относится, попробуй сменить пробку. Понюхай возле насоса, пахнет там или нет?
карл
пропка должна быть плотной , на днях забыл пропку на заправке , пока домой ехал пол бака бенза из горловины вылетела
BenZin
вентиляцию бака смотреть
налить полный бак и по площадке поездить с поворотами резкими потом посмотреть подтеки на баке
nevidimca
Волгоград
характерного ПШИК нету при открытии пробки бака еслиб вентиляция была....пробка вроде плотно закручивается, запах есть только после того как заглушишь машину в течении минуты-двух потом выветривается и норм.....в салоне открываю крышку бензонасоса после того как только заглушил тоже пахнет
RomkaNRG
Обратка отдельной магистралью проложена? Или по магистрали Абсорбера?
lazic119
У меня обратка по магистрали отсорбера,и тоже есть запах,подскажите с чем связяно.
