Давление воздуха
kompressor575
МСК
Всем привет. подскажите, завтра ехать на настойку, а у меня такой вопрос возник. Вчера настраивал КЕТАЙский блоу офф и заметил по дачику буста что когда на месте газуешь давка больше 0 не поднимается, газ отпускаешь падает на -8 потом слегка поднимается. Турбина td04l, давка на ней заводская. На месте должна при нажатии на газ показывать 0,5 бара? или так и должно быть что показывает ноль?
Всем заранее спасибо
с чего это на хх 0,5 должно быть?
с чего это при нажатии на газ на хх должно быть >0?
у тебя турбина через ноль переваливает в районе 2500, вот тогда и будет больше 0) но не на хх а в движении под нагрузкой
-8 = это разряжение до дросселя, поршни то всасывают)
дроссель открыл, разряжение ушло в 0, больше 0 это избыточное давление, появится только когда будет дуть улитка...
BenZin
без нагрузки она не раздувается как надо
kompressor575
МСК
так вот о чем и пишу что когда газуешь рывками до 3-4 тысяч давление больше 0 не поднимается. так и должно быть? машина не настроена.
BenZin
пока не кончатся форсы/расходомер (или хз что у тебя на ненастроенном авто) она должна раздуваться все равно
что такое рывками газовать не понятно, с торможения двигателем а потом газ в пол ей надо раскрутиться
на хх?) угу угу
kompressor575
МСК
раскажу подробно, турбина дует сейчас в атмосферу. вчера пытался настроить блоу офф (кстати поделитесь ссылкой как настроить кетайский блоу), подсоединил все шланги на места и завел без расходомера. Так вот когда газуешь резкими нажатиями, на дачике буста стрелка скачит до 0 от -8, так же зажимал газ на 3 тысячах стрелка приподнялась чуть чуть над 0. так и должно быть? или с утлиткой что то?
заранее спасибо
BenZin
если машина стоит на месте не будет избытка
kompressor575
МСК
то есть это так и должно быть что дачик показывает 0. все в порядке?
kompressor575
МСК
подскажите еще пожалуйста где на форуме искать как настроить Кетайский Блоу офф, что бы он нормально стравливал.
заранее спасибо
