Стопорные кольца на 76
CompFox
Орехово-Зуево
Тема весьма интересная.
Итак.Имеется блок ваз 2101 78 года выпуска,нулёвый,его не то что не заводили-поршень не втыкали.Скажем если я выйду на шатуны с плавающей головкой,у меня вариант только с уменьшением и без того маленького пальца(поршня харьковские 2108,они почти на 300гр легче копеечных)под проточку стопорного кольца.Делал ли кто?Кто напишет,что это дурь-лучше не пишите,мотор чисто для города и души,по этому 2101 хорошо подходит,но обьём 1.2-подкачивает,турбо делать не вариант,по этому ищутся шатуны 129-131(голова тоже нульё,из-за этого не собирается)для поднятия рабочего обьёма.
в копеешный блок дальше 80 колена сложно втиснуть ... для города только пара 4.3 4.44 на атме... либо ряд ... кстати когда ты соберёшь то приколишся что там до пальца места то и нет .. и противовесы резать надо ;) это из того что вспоминается ))
CompFox
Орехово-Зуево
Разве?Противовесы за юбку не будут цеплять-она гораздо меньше чем в поршне 2101 у которого снимают миллиметр с неё.За блок цеплять негде,хотя признаюсь,что дома у меня только первое колено лежит,троечное в гараже,с 6 блока снятое,у того пробег был вообще смешной,но это другая история.
блок 2101
колено 21213
шатун 21213, 136мм. желательно облегчить.
поршня 76-79мм фирмы ТРТ. канавка под стопор там уже есть.
пожалуй самое бодрое из того что можно собрать в этот блок.
DJKJLZ
засаживаю с азотом короткий палец в горячий шатун+стопорные кольца(нарезать канавки в любом поршне не проблема)
Но у них весь как у поршня 2101-нафиг такой не нужен))
все намного легчке. точных цифр не помню.
собирая такой конфиг о весе особо не думают.
то конфиг что предложил я, поедет быстрее твоего даже если будет тяжелее.
