застучал мотор
Vik
вообщем ездил горя не знал. в один прекрасный момент что-то застучало симптомов к этом не было. вообщем когда заводишь тоесть первые обороты стартера идет один два стука, завелась на холостом тишена, как только крутанул тысяч до 2 - 2,5 начинает тарахтеть а газ брасаешь еще сильнее что может быть, ГРМ весь проверен, турба с ремонта, разобрали движок думали вкладыши, выработка рабочая, но заказал новые, масласъемные кольца залегшие, заказаны новые все, и еще на поршнях сильный нагар и есть потертости от перегрева, подскажите что еще может стучать, а то соберу а стук продолжится!
забыл сказать авто тойота калда 2003 года.
по симптомам большой зазор поршень цилиндр .. либо что -то не то с пальцами ...(вставили 81 в 83 поршень )
ну или совсем жёстко - поршни в голову бьют ..
DJKJLZ
обычно перед разборкой устанавливаю стук снизу или сверху ,а потом копаю.
если хорошо стучало то следы обязательно есть.
про тойоту не дочитал )) от стука следы видны почти всегда ... больше фото надо делать было ))
Vik
пальцы не трогали и так раками люфт вообще не прощупывается,
по поводу зазор поршень цилиндр новые кольца исправят или нет?
DJKJLZ
если юбок нет то ни какие кольца не помогут
вряд ли ... на пару тыщь км максимум ... и обычно при большом зазоре разбивает и канавки под кольца
Vik
час лазили вроде с низу 4-цилиндр, скинули поддон, подушки шатунов, вклудыши рабочие но заметной выработкой, коренные коленвала вообще в идеале!
Vik
очень на это надеюсь шейки шатунов проверели все в допуске, новые вкладыши купил будем собират
еще вопрос как проверить люфт в соединении палец поршень
loafer
стук в коренных или шатунных намного глуше и грубее,чем когда болтает поршнем об стенки цилиндра.не знаю конструктивной особенности этих моторов но может как вариант какой-то промвал,типа как на классике "поросёнок",или может правда что достаёт до гбц или ней самой что-то...
Kwentin
поскидывай поочередно провода ВВ с каждого горшка Где пропадет стук там и ищи....
Aleksei114
на разобранном моторе сколько не сдергивай ВВ провода- ниччего не услышишь...
Vik
вообщем сняли еще и головку вытянули поршня а там нагар и маслосъемные колечки залегшие, поставил новые кольца нагар счистили собрали стук снова продолжается.
звук вроте как с головки идет, но точно не знаю что делать не знаю?
ПОМОГИТЕ!
Kuzini
Украина, Киев
ПОМОГИТЕ!
А чё там гидрики постели и т.д?
