турбо+кондиционер
Алекс
Сыктывкар
Интерует установка турбины(2860) на калину с конд, совместимо ли это? и какие трудности могу быть?какие решения?
BenZin
кондей будет фигово охлаждаться между 2я радиаторами в пробках, на ходу наверное без разницы. морду резать немного наверное придется.
главное обдув обеспечить всего интеркуллера и радиаторов за ним и все ок будет
haze
Таганрог
с настройкой вроде потяжелее, момент вкл кондея( когда обороты должны повыс).говорю со слов настройщика))
Алекс
Сыктывкар
С мордой запил не проблема, больше внимание на трубки над выпуском.
haze
Таганрог
реально, просто есть небольшие сложность. (говорю то что рассказывал mad max г. Ростов).правда было это относительно давно и может щас это уже побороли и проблем не будет.
Nurlan
У меня Приора с кондеем...после установки Января 5.1 пропала поправка оборотов при включении кондея, вследствии чего машина часто глохнет, особенно в жару этим летом...на низах до выхода на буст машина жестко тупит. Лично я включал коней только на трассе, в городе он для меня "исчез".
Nurlan
Сложно будет в красный кружок воткнуть турбину...у Вас жара бывает летом?! У нас летом до 38 (особенно этим летом), зимой такой же минус...почти! Может ну его этот кондер?!
Aleksei114
перенос акб в багажник, вынос вакуумника с гтц вперед, и места под турбу слева с запасом. мы так делали... с настройкой тупизну небольшую на низах не победили, с оборотами на хх проблем нет победить.
ничего сложно в настройке нет при наличии адекватного софта. В ТРСке всё хорошо настраивается
к сожалению я не настройщик, знаю только в общих чертах. В ТРСке есть галка кондея и так же можно поставить сколько оборотов надо держать на ХХ при включении кондея и так же есть параметр задержки включения кондея. Получается при нажатии кнопки включения кондея ТРСка сначало поднимает обороты до заданого значения, потом по истечении задержки (у меня 5 сек) включает муфту кондея. Смесь на ХХ что без кондея 15-16, что с кондеем 15-16
ЗЫ: при этом форсунки должны быть прописаны правильно (статика и динамика)
Vladius
15-16 это что? AFR?
Monster
Сперва РХХ приподнимается на заданное кол-во шагов (а не обороты!!!), затем спустя заданный период блокируется муфта.
Уставка РХХ при этом, разумеется, уже не та, что указана в разделе ХХ, а выше...
Это все, что касается реализации в ТРС.
Nurlan
к сожалению я не настройщик, знаю только в общих чертах. В ТРСке есть галка кондея и так же можно поставить сколько оборотов надо держать на ХХ при включении кондея и так же есть параметр задержки включения кондея. Получается при нажатии кнопки включения кондея ТРСка сначало поднимает обороты до заданого значения, потом по истечении задержки (у меня 5 сек) включает муфту кондея. Смесь на ХХ что без кондея 15-16, что с кондеем 15-16[
Спасибо! Знать бы еще что такое ТРСка?!:D
Nurlan, TeamRS Software, скорее всего так расшифровывается. Может, и не так, но суть в том что система ПО для ЭБУ именуется TRS и разрабатывается автором AndyFrost.
В общем, это одна из рановодностей систем управления ЭБУ. Еще есть SMS-software и ПАК Матрица от Макси(РПД).
