О расходе масла.
bullet550
Поделитесь у кого какой расход масла на гражданских турботазах, а то меня чото напрягает мои 1,5 литра на 1000км, причом явных следов куда уходит масло нет, впуск сухой, выпуск тоже, интеркулер пустой, мож так и должно быть?
hohol
расход масла на турбе обычно не отличается от обычноко мотора, 1.5л на 1000км - фатал.
смотри поршневую. обрати внимание какой на свечах нагар, при таком расходе масла должно что то отложиться.
турбина какая?
bullet550
турбина какая?
Турбина TD-04 от Сааба 9-5 аэро, на свечах нагар конечно черненький, но в пределах разумного. Поршни кованные 84мм, пробег 7000 , но расход с самого начала был примерно такой, блок правда не точили промерили разница была примерно 4-5 соток, может в этом дело, кольца новые.
cr
сапун на улицу? а так 1-1.5 литра до замены в режиме валилова, замена 5-6 тык
hohol
4-5 соток для ковки мало , могло и прихватить.
bullet550
Сапун во впускной тракт.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Нет, я имел в виду износ цилиндров в поперечном и продольном направлении неравномерный был с разницей в 4-5 соток (от 84,03 до 84,08). Может кольца еще не притерлсь?
bullet550
Profi
Воронеж
bullet550
Извини,но только что то неосмысленное,неопределённое бывает -"в пределах нормы",а всё в двиге размер имеет. Износ цилинров при промере какой?
а что там с вентиляцией картера?
Boris
Нет, я имел в виду износ цилиндров в поперечном и продольном направлении неравномерный был с разницей в 4-5 соток (от 84,03 до 84,0Cool. Может кольца еще не притерлсь?
Ты ведь сам причину расхода обозначил..........
Если у тебя в самом узком месте зазор 5-7 соток то где то получиться 10-12......... Дальше будем рассуждать о глупостях?
Да - в овальных цилиндрах круглые кольца не живут ;)
Boris
как показала практика живут но становяться прожорливыми и прокормить их становиться накладно :lol:
bullet550
Похоже и я тоже стал "практиком")))
Profi
Воронеж
А как вы хотели? Бензин всухомятку моторам-не айс :roll:
