Друзья подскажите в чем дело (кто виноват и что делать)? Короче предыстория: Как-то при очередном отжиге увидел что весь коробок (6 ряд, 4.3, блока червяк, 6 ст) и левое колесо в масле. Каких-то повреждений с ямы не нашел, консилиум по телефону вынес решение что стравливает с сапуна (хотя, не пойму где он там в КПП со щупоп) излишки масла, залитого выше максимума.... Выбросы масла потом регулярно продолжались особенно при отжигах на 5 и 6 передачах, но уже в меньших количествах и уровень был в районе МАХ. И вот после очередного валилова услышал металлический, звенящий звук со стороны КПП как будто что-то открутилось и болтается. При включении 5 и 6-й дзилиньканье прекращается. По звуку обнаружил следующую картину:
В районе первичного вала со сторны "жопки" КПП повидимому выдавило заглушку о существовании которой я, если честно даже не подозревал (или может там таковой нет, тогда че за дыра?)...У меня уже была когда-то другая 6ст. КПП и там колпак 6-й был цельнолитой и не имел никаких заглушек...Короче, друзья, подскажите кто в теме: 1. Из-за чего такое могло случиться (неужели избыток масла? - залил 4л).2. Что могла поломаЦЦа? - Имеем звенящий звук, проходящий при включении 5 и 6-й.3. Как починить? - Где взять заглушку (если таковая была)? Купить? Где? Вытачить? Каким образом она там держиться? Запресовывается? Никакой резьбы вроде не обнаружил...Заранее спасибо за ответы.
