иноколенвал в классикомотор
loafer
может кто владеет информацией по установке коленвалов от иномарок в классические моторы,или напрасный труд?
товарищ распродал свою иномарку,остался контрактный рабочий мотор предлагает его не дорого для опытов под дальнейшую установку в "поджопную" ниву,но может как вариант правильнее установить с этого мотора только коленвал/шатуны в обычный классический блок.
loafer
спасибо,это первое что приходит на ум,но ход коленвала на старых фиатовских если ещё не меньше чем на 03коленвалу...((
может у кого есть под рукой классический блок или к/вал,если не трудно скиньте межцилиндровое расстояние...
CompFox
Орехово-Зуево
У меня блок не у меня))
Однако вот вырезка из одной статьи: "распредвал перенесён в головку, увеличено расстояние между цилиндрами (чтобы можно было наращивать их диаметр)"это разница относительно ваз 2101 от 124 фиата.
loafer
спасибо,95-96 не сильно принципиально...
на этом иноколенвале 92,но это тоже как бы поправимо
вопрос,где и как найти в инете литературу по фордовским двс CVH1.8-2.0,поиском отправляет только на платные ресурсы...((
loafer
CompFox
Орехово-Зуево
Ну я как бы являюсь наладчиком компов(корочка такая),администратором одного из не малых компьютерных форумов,по этому я могу и обьяснить если какие вопросы есть,можно в личку,чтобы тему не захламлять.
CompFox
Орехово-Зуево
Точить коленвал?Это шибко сильный страх и риск,потому как там лишь часть имеет закалку(места трения),остальное нет.На классико моторе точить шейки под шатуны можно до 1мм,дальше резкое падения прочностных характеристик вплодь до получения сыромятины.Не думаю,что иношатун будет сильно отличаться этими данными.
loafer
про допуски при обработке это понятно,везде есть свои пределы,тут пока вопрос по теме немного в другом...
p/s:про компьютеры спасибо...;-)
CompFox
Орехово-Зуево
Понадобятся шатуны как у приоры-с миниюбкой,да и преломление поршневой будет слишком большим...
