Сколько выдержит Нива?
Zod
Тюмень
Завтра вечером поеду пролью ее,чтоб все наверняка было!
advan1
Магнитогорск
если тд05 оригинал твинскольная(от эво9), то есть на неё и выпускной коллектор и от горячки отвод до коробки под верхнее расположение на 2109у меня стояла, за коллектор и отвод от горячки 11хочу
Zod
Тюмень
Понял,вот на это чуда мне надо
Art59
ПЕРМЬ
Извиняюсь если не по теме, а сколько выдержат 124 поршня, доработанные без торцевания?
sharky
При аццком детоне 1-3 секунды, пару лет назад проверено
Art59
ПЕРМЬ
#30
А если без детона? По неопытности, имел неосторожность послушать совет моторкрафта, собрал мотор на 124 поршнях со степенью 8,3. Проездил 15000км на тд04л и давке 1,2, все живет. Хочу менять улитку на побольше вот и думаю чего с поршнями делать. Наверное для спокойствия души все же надо менять на нива-поршень.
vadim21120
ростов-на-дону
#31
я ездил на 2 барах на td 05-20G блок 1.5 приора прокладка , отъездил 1.5 года нормально всё держало ,, потом просто лопнул шланг на маслоподаче и мотор закончился ,,
sharky
#32
Если проблем с детоном не будет, то будут жить, но днище у них достаточно тонкое. Хохол раньше на 124 строил турбы.
Art59
ПЕРМЬ
Если проблем детоном не будет, то будут жить, но днище у них достаточно тонкое. Хохол раньше на 124 строил турбы.
А какую форму лужы он делал в 124 поршнях? Мы вот таким конусом сделали, типо как на моторе мазда 2,3турбо только конус острее чуть.
http://vk.com/photo82449049_283159623
Art59
ПЕРМЬ
#34
На 124 поршнях ?
sharky
#35
Трудно сказать какая там форма была, фотки вроде здесь на форуме проскакивали когда-то
Почему раньше, и сейчас и моторкрафт и кто только 124 не ставил(ставят) и если бы ты знал куда такие поршня ставят и при каких условиях они работают) и что значит достаточно тонкое? можно конкретики в мм пожалуйста?
АРТ59! если настройщик и АЗС с норм бензом есть нормальные, ездий и не парься!
вот как в HMG дорабатывают 124ый поршень, правда это еще хохол делал, сейчас Денис не много по другому их делает, изменили технологию))
sharky
Помнится у 124го под лужей 4-5мм оставалось
sharky, ну 5мм это норм дно, на 124ых оочень много сильных моторов каталось и катается..
Art59, не очкуй) я сто раз так делал)))
если есть головастый настройщик и АЗС с норм бензом то все норм.будет
правда я не могу вконтакт зайти глянуть как ты сделал
но если не глубже этого то нормуль)
