Сборка турбины?
trueno60
пришла турбина ихи на шариках, внешне все норм, без подтеков масла и тд, крыльчатка в отл состоянии, люфт в норме для шарика .
хотели примастрячить на тойотку, но для того чтобы установить надо было перевернуть горячую часть, сняли хомут, разъединили повернули, затянули хомут и установили.
после заводки авто турбина начала гнать масло во впуск и выпуск, аж даже капли висели на хомуте который соединяет холодную и горячую части.
болт ристрикор заводской, слив масла организован не очень( усть небольшой отриц. наклон в 3 мм от уровня).
Может быть промазать при сборке каким нибудь герметиком? или надо было все дело зачистить только потом собирать?
жду ваших коментом. спс.
Aleksei114
да никак разворот горячки не влияет на гон масла, по маслосливу не меряли сколько масла набегает?
nakazan
Любeрцы
думаеться мне что слив у вас плохой...возможно у вас противодавление .. либо косячную улитку вам прислали
trueno60
неа не меряли...
вопрос, а что масло то на хомуте делает?? не могу понять...
trueno60
противодавление от чего может возникнуть? маслослив выше уровня масла в поддоне.
imba
trueno60, противодавление возникнуть может от того, что нет вентиляции картера или она недостаточна (у вас в поддоне избыток, а должно быть разряжение).
kest
г.Бийск
По поводу масло слив в поддон, не помню на каких машинах (толи WAG) у них тоже в низ поддона зделано, под масло заборник выходит. По поводу масло слива, у меня на IHI 28 тоже на шарике масло слив организован вот так
пока масла не замечено ни где. ресстриктор расверлил на 1.2мм
