Поршня под клапан 32/27
DeadAlone
г. Владимир
Стою перед выбором поршней в атмо-мотор на "гольф" клапанах, при этом несколько вопросов может кто сталкивался:
1 - Поршень СТИ заявлены циковки 32/28 подойдут ли они или всё же нужен запас? Прошу тогда подсказать где посмотреть поршень 33/28 компресионная высота 25,4 диаметр от 82,5 до 83,5
2 - Убирать ли недоход поршня, будет возможность спланировать блок и убрать полностью недоход, что-бы поршень заходил за прокладку в ВМТ и вытеснитель при этом будет заходить в камеру згорания, хорошо это или плохо? Есть мнение что это повысит дет.стойкость.
Profi
Воронеж
DeadAlone, Вопрос интересный,только расшифруй понятие "гольф" клапана...ведь как говорится-одна п***а произвольна,а остальное-размер имеет.
RSun
Берешь поршни какие хочешь, заказываешь дополнительно пару клапанов (впуск и выпуск), навариваешь на них резцы +0.5мм и прогоняешь цековки на накинутой башке. Самый стопудовый вариант.
Если приподымешь поршень, то запас по диаметру цековок в принципе увеличится. А по глубине - уменьшится.
DeadAlone
г. Владимир
понимаю что одна п...да под любой йух заточена, для мотора есть микрометр но размеры я указал в названии темы впуск 32, выпуск 27 мм.
DeadAlone
г. Владимир
как вариант годиться, но пока хотелось бы готовый вариант рассмотреть, была мысль даже фальш бошку сделать для таких целей.
Ascari
Волгодонск, РО
поршни под клапана 32х28 подразумевают цековки с запасом по диаметру, т.е. по крайней мере 33х29
RSun
kasp, клапан от гольфа и есть 27 :)
Кстати, у меня такие стоят. Впуск действительно уменьшали до ~31.
Вообще по сути от этих клапанов врядли есть толк, седло-то по сечению остается каким было, пусть и развернутое.
DeadAlone
г. Владимир
Толку нету от такого клапана, но головка уже в сборе, поршня найдены СТИ 217,04 83мм под 33/29 с запасом так сказать)) тему можно закрыть.
Вообще Закиев делает любые цековки, как впрочем и сами поршни, по запросу.
RUS93
г. Анапа
А вот интересно кто может литьё сделать под заказ, пока особой нужды нет просто интересуюсь, но как только мотор умрёт, хочу свою ковку из мотора достать и чтобы на размер больше сделали такой же поршень только литьё. Сейчас в моторе стоят поршня Егорова (ЕВА), пока ему не звонил по литью. Поршень нива не подойдёт, шатун другой (сразу напишу, а то будите советовать нивовские поставить).
DJKJLZ
с новоросами общался? в принципе могут всё,только вот ед.случай наверно не заинтересует.
RUS93
г. Анапа
В Новороссе уже всё умерло. Раньше делали на Крсном Двигателе, сейчас уже не делают.
DJKJLZ
А ЧЬИ сейчас ставлю?новорос-китай?
Smile594
я тоже заказал нпз!???ко вторнику приедут!!!только вот откуда теперь интересно:)
RUS93
г. Анапа
Дай координаты у кого заказываешь, я специально поеду в Новоросс пообщятся с этими людьми и всё разузнаю, кто делает и где делает. Может я чего то и не знаю.
