прокладка гбц и ее болты
slava1234
парни подскажите, замучали меня эти газы, какую прокладку поставить под гбц и ее болты, 16v блок приора, сначала стояла сток-выдуло, отдал гбц на фризеровку поставил приору прокладку, с средних оборотов и до 8000 тыщ идут газы, сейчас решаю вопрос с этим
DJKJLZ
ровный блок,гбц,правильный момент затяжки.другого не дано.
либо микро трещина.
slava1234
либо микро трещина.
момент затяжки это интересно! я когда ставил приору прокладку затягивал до усирачки стандарт болты, а когда начел откручивать легко открутились! динаметрическим ключем ксожалению не пользовался,т.к нет его. а сколько можно кг затягивать сьандарт болты? просто читал форум рекомендуют менять болты, или болты здесь не причем?, дую 1.2 бара
BenZin
болты если из магазина а не с заводского мотора могут тянуться
бери от ино
тянуть до усрачки нельзя
для приоропрокладки обычно надо шлифовать привалочную плоскость блока, а не только голову
Kuzini
Украина, Киев
Хотя с завода чистота поверхности не очень сексуально выглядит.
BADBOY
Как интересно...
а у меня, например, блок и голова фрезерованы, болты от ино, а приоро-прокладку выдуло...
Обратите внимание какую прокладку ставите... (качество, чье производство)
А зачем вообще на турбомотор ставить приоропрокладку, если не секрет?
alex242
запарились с проблемой,дует приорапрокладку,машина выступает на кубке россии класс национал, 3 круга и сход вскрываем двигатель следы прорыва газов.мотор приора стандарт,а до этого еще 2 мотора, на одном поршне трещина с верху до низа, на другом сгоревший клапан с дальнейшим отрывом и потерей двигателя.везде следы прорыва газов. степень 11.2 бенз 100. может в прошивке дело,лямбда показывает 11.8 повезем блок на плоскость.какие мысли.
alex242, поршень, клапан.... думается мне, что прокладка непричем.
Lotus
А чего их тянуть то эти болты, затянул по заводу да и все, я вон так и тянул, вроде ездит... а так то конечно можно и М10 затянуть в 15-20кг когда торец болта в блок конца резьбы упрется)))
funtik
Йошкар-ола
А всё таки надо перерезать под 8е болты, и прокладку лучше "мохнатую" , "егорьевские" неплохие прокладки . У меня у товарища выдувало раз 5 прокладку , какие только не ставил , и плоскости шлифовал и крутил имп. болты под 10кг. , хрен там , выдувает и всё. Вот последняя "егорьевская" держит пока, но если опять выдует то всё, терпение у него на пределе уже , разбирает движёк и перерезает под м12, потому что на 14ой у него до этого не было в помине таких проблем.
funtik, если постоянно выдувает, проблема не в плоскостях/болтах/прокладках, а в настройке наверно
funtik
Йошкар-ола
Отчасти вы правы...Детон, локальный перегрев, и кирдык прокладке. Но выдувало и приоровскую, и проспорт , и разные мохнатые прокладки, а вот ща "егорьевская" "мохнатая" стоит , и всё ок.
