прокладка гбц и ее болты
Можете кидать помидоры, но вот как я протягивал болты гбц.
1. 2 Кг
2. Доворот до тех пор пока растет момент (нужен стрелочный ключ, или по-ощущениям если рука набита)
3. 90 градусов
Это Приоро.
Для тряпки перед первым доворотом на максимум момента я бы сделал промежуточный шаг 5-6 Кг.
Суть всего этого:
1. Затяжка на 2 Кг усаживает новую приоропрокладку полностью.
2. Говняные болты на шаге №2 выкручиваем и выбрасываем.
3. Разброс в максимальном моменте по болтам не отразится на степени их вытягивания.
valera102
А что плоховогов белорусской прокладке? у меня вроде минский тракторный прокладка 126 живет и блок 2112 гбц 126
DJKJLZ
повторюсь я уже где то писал,что 90градусов это не степень и не ед.измерения т.к. при этом может быть неизвестное кол-во кг.кстати заводы тоже не тянут градусы и кг.спец станок пред угадывает потяжку болта и завершает затяжку.я стараюсь тянуть именно так,постоянно,проблем пока не было,но это не для тех кто делает это 3 с половиной раз.
лично мое мнение,кидайте чем хотите:grin:
funtik
Йошкар-ола
м10 шпильки кто ставил? Из чего делали? Имеет ли смысл делать шпильку м10 в блок , а дальше увеличить до м12 под гайку для затяжки?
DJKJLZ
цельная м10 будет крепче чем м10 +м12,потому что м10 нагружается по всей длине а 10+12 срежится на переходе.
832
г.краснодар
до усеру затянул-болты вытянулись+ нагрев+потом остывание,усталость металла.чтобы моторы собирать,надо литературу читать...
Именно так! В месте выхода резьбы из блока болт становится М8х1.5
Количество кг известно, мы до него дотянули. И совсем не нужно, чтобы все болты были идеально ровные по моменту.
DJKJLZ
#31
Знающий сделает как надо,а вот скажите новичку 2кг-90-90 он так и сделает,а потом "болты хреновые,прокладки,плоскости..."
funtik
Йошкар-ола
#32
ты сколько раз на практике собирал турбо , или хотябы друзья собирали? опыт есть , чтобы что то утверждать и рекомендовать?
funtik, начни свой очередной высер без моего участия, ок?
Майкоп
#34
Все проблемы решаются купив эти шпильки. ARP 207-4702 резьба М11 шах 1.25. Проблема только заключается в том что: мечик продается не во всех городах и головка 1/2 дюйма для гайки. М12 тоже есть, точно не помню с какого мотора Митцубиси эво вроде до 4го поколения. Рыночная стоимость 5500р.
Лучше 5500 было потратить на нормальные поршни. Интересно долго эти покромсанные тдмк протянули.
Vladius
ARP от митсу ево4 коротковаты, резьбы мало для нормальной затяжки. Изготавливали свои и ставили гайки ARP получилась неплохая комбинация... Насколько помню ARP тянутся 12-13 кг. При большем моменте затяжки на горячем моторе плоскости блока и ГБЦ искривляются и прокладку продувает.
slava1234
а где ты болты покупал, в краснодаре? если да то напиши пожалуйста где! и мечик с головкой где приобретал, сам не местный но в город приехать смогу, что бы потом целый день по городу не мотаться по каждому магазину искать их.
DJKJLZ
#38
если будет прям беда с мечиком,то пиши в личку найду или дам свой в ровные руки.
slava1234
ну болты короче заказал, сейчас в поиске мечика, спасибо DJKJLZ
