блокировка вал рейсинг
Ing
Ингушетия
купил блокировку вал рейсинг 2108-2110 преднатяг 5.0 , а он не встает в корпус. Никто не сталкивался?
что значит не встает?
где цепляет?
и кто ОН не встает? преднатяг?)))
Ing
Ингушетия
сама блокировка не встает в корпус, т.е. цепляет чуть выше обоймы подшипника блокировки в среднем корпусе, по кругу.
А с подшипниками диффа точно все нормально?
aerojin
ставил вал рейсинг 5.5 кг никаких проблем.
aerojin
тут 3 брака может быть либо руки, либо корпус, либо блока)
Ing
Ингушетия
как могут быть руки брак если ничего сложного нет ,надеть подшипник и поставить,кстати блока без датчика скорости. А корпус мы пробывали и другой 2109, сейчас 2110 стоит. Завтра попробуем 2108 старый без шупа который, если будет цеплять будем точить, видимо другого выбора нет.
daulet
Странно, что это вызывает проблемы. Бывает задевает спорт блока за корпус. Корпус дорабатывается шарошкой. Но прежде регулировочные кольца нужно перенести в колокол.
daulet
Колокол у слесарей часть КПП со стороны сцепления.
Ing
Ингушетия
все таки пришлось обтачить стенку и с другой стороны наложить латку.
PSIX
именно так!
p.s. такое часто бывает
BADBOY
Только щас тему увидел.
Эта блокировка - чмошная в плане установки!
У меня тоже упералась в корпус. КАк поступил я:
1. Обточил сам корпус блокировки (чуток)
2. Подложил под подшипник диф-а в кожухе сцепления шайбу регулировочную (в стоке там нет шайбы)
3. Стоковую регулировочную шайбу заменил на самодельную тонкую.
4. обточил чуток сам корпу КПП в месте касания с диф-ом.
тем самым диф-л поднял выше и еще обточил копус диф-а и КПП.
