Поменять местами впуск/выпуск, 16v
Drag
Озадачились таким вопросом: насколько сложно переделать голову 2112 для смены сторон впуска и выпуска. Мотор должен вставать в классику и иметь прямые дросселя с длинными дудками.
Поразмыслили. "Невооруженным" взглядом видятся следующие этапы переделки:
1. Замена выпускных седел на увеличенные, под 31-32мм клапан.
2. Портинг выпускного канала.
3. Заварить места посадки форсунок.
4. Поменять местами валы. ДФ переносить смысла нет, наверное.
5. Цековки в поршнях увеличить.
Какие еще подводные камни могут возникнуть?
Drag, на драйв2 поищи десятку красную, парень собрал такой 2112мотор и завел в обратную сторону... помоему как раз на дросселях
Drag
Парни, да крутиться-то мотор будет в правильную сторону, по часовой стрелке) Ни стартер, ни поршни не меняются.
08GTi, спасибо, поищу.
BenZin
Глупый вопрос в технической теме. В первом посте все объяснил.
неужели более простых решений нет?
Ресивер лада-сорт значительно хуже дросселей? или в классику он не лезит
greydo
Краснодар
Drag, а что с коробкой? доп шестерня между первичкой и ГП?
greydo
Краснодар
Drag
По отзывчивости любой ресивер значительно хуже. Должны быть 4 хрюшки и точка. Либо это будут вертикалки на штатных рогах (и прощай шнивовакуумник, привет сток), либо, если получится переделать голову, будут прямые дудки и заслонки практически прямо на голове.
а нельзя ее просто перевернуть а масло с проставки взять?
greydo
Краснодар
Drag, как насчет перенести вакумник ниже с резкой брызговика и смещением вакума ближе к крылу?
sharky
И конечно все забывают что у практически всех моторов мира продувка выпусных каналов всегда хуже, чем впускных и таз не исключение, эх фейспалм)
RSun
sharky, так автор вроде же собрался распиливать выпуск и менять седла на увеличенные?
