Sport -запчасти
Velas
Да всё ровно ребят номер мой же!!! и всё гут!! не было меня!!! какой ещё копипаст???
Velas
Слышь Vendentto без обид!! мне в кошелёк!! заеба....ли уже!! что за херь развели??
Velas
Ответ всем!!
Кому необходимо!!! вот моя личчная ссылка моего контакта!!
http://vk.com/photo5128864_287627100
verone vs velas я и есть! темы устарели в прошлом пользователе!! решил создать новый чтоб было больше внимания!!
Bezbamperov
Эт как ?:eek: Можно пояснить,а то не понял смысла)
Или Вы каждый раз собираетесь новый профиль создавать,прежде,чем продать какую-то железку )
hasbro
а у вас тут ФЭЙС КОНТРОЛЬ ЧТО ЛИ??? и что если первое сообщение???
ТЫ чё такой борзый???? конфетки в детстве не давали??????
Velas
чесно я в шкоке над всеми вами! токую хуй..ню развели!!! мож вы тут сами спамеры!?? особенно Vendentto!! везде жало свое суеш?? есть проблемы? может решим!! или только в нети умеем как соски херь нести! по факту! про колено обоснуй парнишь? фото прислать ты дятел?? я лично тебе объяснил что двиг в зборе и его надо потрашить ! чтоб фото сделать? пиз..ц дед сад развели!
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Не люблю сладкое.;)
Вот странность зарегистрировались почти в одно и тоже время на форуме и зашли в одну и туже тему. Что то мне подсказывает, что это вообще один и тот же человек.
Пермамент клоуну и в черный ящик мыло.
hasbro
Не люблю сладкое.;)
Мысль твою не пойму
О чем вообще речь
Короче проехали...
haze
Таганрог
пробил бы модер по ip и поглядели сразу бы один и тот же чел или мы такие бдительные через чур.
sharky
Успокаиваемся
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
В наличии очень много интересных деталий!!
продаю в Зборе или по з/п..
Г.Б.Ц...
Ресивер «Брагин»,*сти* с диффузорами /алюминиевый/ с впускной трубой ВАЗ 2109 /
Дросель: 54 мм новый! И даичики тоже!
Форсунки: 902 (Бош)
Головка блока цилиндров «ФОР-МАШ» SPORT (клапаны 39 мм/34 мм) ВАЗ (21083) 8V фрезирована. снял поставил! (так же есть в идиле штатка гбц)
есть два распредвала! 10,93 и 11,20
Вал распределительный ВАЗ 2108 / 2110 8V «Нуждин Мотор Спорт» 10,93 мм (282°/277°)
Вал распределительный ВАЗ 2108 / 2110 8V «Нуждин Мотор Спорт» 11,20 мм (262°)
Тарелка пружины клапана SPORT (титан, алюминиевый сплав) ВАЗ 2108 / 2110 8V (комплект 8 штук)
Шестерня разрезная,))
..коробка..
Кольцо блокирующее синхронизатора старого
образца/ ВАЗ 2108, Дифференциал КПП
самоблокирующийся
дисковый «IQ RACING
TECHNOLOGY» (преднатяг 5 кг/м) ,
Главная пара КПП 4,13 (62/15) SPORT ВАЗ
Г.П 4.13 с 18 рядом и 5-ю передача сток.
максимальная скорость не уменьшилась!! 4 кладет
стрелку,
низ - блок
Вал коленчатый (ход 78 мм) ВАЗ 2108 / 2110
Комплект коренных и шатунных вкладышей /стандарт/ «Дайдо Металл Русь» ВАЗ 2108-2115
Шатун L-121 мм «ФОР-МАШ» облегчённый /каждый на 125 г/ ВАЗ 2110 (комплект 4 штуки)
Поршни «ТДМК» ВАЗ 2110 8V d82,8 мм (под коленвал 78 мм в блок 194,8 мм) KMPRS 34,4 мм /комплект 4 шт./
Состояние идиал: с обеих сторон фрезирован! Есче не обкатан! Все с нуля ! Гарантия сборки!
..тормаза..
Тормоза: перед 15 (волга супорт)_вентелируемые!
задок 14_от (wv_golf),
Вакумник: lucas
..выхлоп..
Коллектор выпускной 4-2-1 «STINGER» SPORT ВАЗ 2108/2110 8V
Резонатор прямоточный «4-STARS» (51 мм) с металлокомпенсатором (гофрой) SPORT ВАЗ 1117-1119 /Лада-Калина/ (под паук 4-2-1)
Глушитель прямоточный спортивный «MG-RACE» (51 мм) Low Silent Sound /насадка овал 120х80 мм/ ВАЗ 2109- 2110-2111, 2170-2171 /Лада-Приора/
..музыка..
CALCELL POP 80.4(усилитель для колонок)
Автомобильный 4-канальный усилитель
Mощность при 4 Ом: RMS 75Вт x 4 / макс 130 Вт х 4
Мощность при 2 Ом: RMS 95 Вт x 4 / макс. 160 Вт х 4
Мощность в мостовом режиме (4 Ом): RMS 200 Вт х 2 / макс 300 Вт х 2
Частотный диапазон: 10 Гц-50 кГц
Входная чувствительность: 0,2 - 8B
Соотношение сигнал/шум: > 90 Дб
Фильтр Low Pass: 40 Гц - 160 Гц
Фильтр High Pass: 40 Гц - 600 Гц
Коэффициент нелинейных искажений (THD): < 0,1%
Защита от перегрева, короткого замыкания, перегрузки по току
Размеры (Д х Ш х В): 335 х 314 х 54 мм.
Phoenix Gold QX2180
Автомобильный усилитель мощности
2-х канальный усилитель мощности c возможностью мостового включения и регулировкой входной чувствительности. Встроенные регулируемые фильтры высоких и низких частот.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Фирма Phoenix Gold
Встроенный фильтр низких частот Да
Номинальная выходная мощность (4 Ом) 55
Название Автомобильный усилитель мощности Phoenix Gold QX2180
Встроенный фильтр высоких частот Да
Линейка QX Series
Диапазон регулировки ФНЧ 30-600
Номинальная выходная мощность (2 Om) 90
Мостовой режим Да
Диапазон регулировки ФВЧ 30-600
Крутизна спада ФНЧ 12
Номинальная выходная мощность (4 Om, мост) 180
Тип 2-х канальный
Источник phoenixgold.com
Крутизна спада ФВЧ 12
Возможные конфигурации каналов 2/1
Примечания по заполнению ok
Цвет серебристый
Регулировка баса Да
Номинальная выходная мощность (4 Om, канал сабвуфера) -2
Дата заполнения 25.12.00
Максимальная выходная мощность (4 Om, канал сабвуфера) -2
Номинальная выходная мощность (2 Om, канал сабвуфера) -2
Ширина 215
Максимальная выходная мощность (2 Om, канал сабвуфера) -2
Высота 53
Минимальная нагрузка 2
Глубина 257
Диапазон воспроизводимых частот (20Гц - 20кГц) ±1
Модель QX2180
Соотношение сигнал/шум 100
Максимальный ток плавких предохранителей 30
Регулировка входной чувствительности Да
Диапазон регулировки чувствительности 100-2000
Polk Audio MM 1040
Характеристики:
Автомобильный сабвуфер
Общие характеристики:
Тип акустики: сабвуфер
Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
Характеристики:
Количество полос: 1
Мощ-ть: 350 Вт (номинальная), 700 Вт (максимальная)
Чувс-ность: 91 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 24 - 200 Гц
Импеданс: 4 Ом
Сабвуфер:
Корпус: Нет
Рекомендуемый корпус: закрытый ящик, фазоинверторный
НЧ-динамик:
Размеры-НЧ: 254 мм
Материал диффузора-НЧ: полимер
Материал подвеса: бутилкаучук
Установочная глубина: 130 мм
Установочное отверстие: 230.2 мм
Корзина: литая
Материал корзины: карбон
Резонансная частота (Fs): 35 Гц
Полная добротность (Qts): 0.45
Эквивалентный объем (Vas): 18 л
Pioneer DEH-7200SD
Tюнер есть, цифровой
CD-проигрыватель есть
MP3-проигрыватель есть
DVD-проигрыватель нет
Blu-ray-проигрыватель нет
Усилитель есть
Эквалайзер есть
Навигатор нет
ТВ-тюнер нет
Пиковая мощность 4x50 Вт
Типоразмер 1 DIN
Интерфейс CD-ченджера нет
Цвет черный
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы CD-Audio, MP3, WMA, AAC
Носители CD-R, CD-RW, iPod
Поддержка карт памяти SD, MMC
Дисплей
Тип дисплея монохромный
Управление
Инфракрасный пульт нет
Джойстик на руле нет
Пауза при разговоре по телефону есть
Поиск по папкам/файлам есть
Автопоиск станций есть
Интерфейсы
Входы USB
Вход аудио на передней панели есть
Выходы аудио, на сабвуфер
Поддержка Bluetooth нет
Защита
Съёмная панель есть
Тюнер
Поддержка диапазонов FM, СВ
Поддержка RDS RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Тюнер с дальним приёмом есть
Число предустановок FM/AM 18 / 6
Дополнительная информация
Регулировка тембра есть
Количество полос эквалайзера 5
Количество предустановок эквалайзера 7
Поддержка тегов ID3 есть
CD-текст есть
Тон-компенсация есть
Размеры (ШхВхГ) 178x50x160 мм
конденсатор Velas VCAP-2.0
Focal Access 165 A1
Основные технические данные
Тип 2-компонентные АС
Состав НЧ/СЧ-динамик 6 A1, ВЧ-динамик TN 44, пассивный кроссовер
Диаметр НЧ/СЧ-динамика 165 мм (6,5 дюйма)
Диффузор НЧ/СЧ-динамика Плетеное стекловолокно
Магнит НЧ/СЧ-динамика Ферритовый D85х15 мм
Звуковая катушка НЧ/СЧ-динамика Намотана медным проводом в 2 слоя на каптоновом каркасе D25х11 мм
Корзина НЧ/СЧ-динамика Полимерная из пластика ABS и добавками стекловолокна
Габариты НЧ/СЧ-динамика (Диаметр х Высота) D165x72 мм
Диаметр монтажного отверстия НЧ/СЧ-динамика 141 мм
Монтажная глубина НЧ/СЧ-динамика 66 мм
Диффузор ВЧ-динамика Вогнутый алюминиевый купол с дифракционным диском-рассеивателем
Магнит ВЧ-динамика Неодимовый
Диаметр корпуса ВЧ-динамика D50,6 мм
Диаметр монтажного отверстия ВЧ-динамика D45 мм
Монтажная глубина ВЧ-динамика 18,2 мм
Кроссовер 4800 Гц, ФНЧ/ФВЧ 12/12 дБ/окт, регулируемый уровень ВЧ (три позиции)
Мощность АС (прод/пиковая) 60/120 Вт
Уровень чувствительности АС 92 дБ/2,83 В/м
Диапазон частот АС 60-20000 Гц
Номинальное сопротивление АС 4 Ом
2 колонки, 2 пищялки , 2 кроссовера.
ESX SE6.2C
Тип компонентная АС
Типоразмер 16 см (6 дюйм.)
Количество полос 2
Мощность 100 Вт (номинальная), 200 Вт (максимальная)
Импеданс 4 Ом
Кроссовер
Внешний кроссовер есть
ВЧ-динамик
Размеры 25 мм
Материал диффузора шелк
Магнит неодимовый
Конструкция поворотная
НЧ-динамик
Размеры 165 мм
Установочная глубина 45 мм
Установочное отверстие 144 мм
диски r15
Продаю облегчённые литые диски r15 разболтовка
4x98, ( фирмы NZ , в идеальном состоянии ) , резина
POTENZA 205/55r15 88w , ( в хорошем состоянии без
проколов и порезов ! Все от балансировано !!!
Поставил сел и поехал !!! 17000р 89250001292 макс[/QUOTE]
Вы конечно можете рабираться и дальше:twisted:. но я одного не пойму нафига стоко много букв:confused:, а фото не одного??????????????
INGEKTOR
