давит сальник распредвала
vital
г.Сыктывкар
Такая проблема-собрали среднеовощной 8-ми клапанный двс,после перегазовки (3000-4000 об) выдавливает сальник распредвала(так понимаю давлением масла) Как бороться? Вкладыши ушатать что ли))
vital
г.Сыктывкар
есть одно но,при запиле прорвали маслоканал,поставили втулку,но она на 1 мм тоньше чем заводское отверстие в гбц. Скорее прицина в этом.
vital
г.Сыктывкар
масло не успевает пробежать и создается давление способное выдавить сальник(мое мнение)
Profi
Воронеж
vital, А что показывает механический друг моториста(манометр)? Какое давление? Просто сальниквылетать может по нескольким причинам-ушатана посадка в м/насосе,занижен размер сальника(внешний диаметр),большой прорыв картерных газов через ШПГ...
Удачи в поисках.
vital
г.Сыктывкар
Удачи в поисках.
из всех причин рассматриваю только давление масла. Сальника выдавило 3, и садятся очень плотно. Сначала грешил на качество сальников(посадочный диаметр) но когда давануло 3-ий засомневался что причина в другом
Bakal
Давление масла не причем... Проблема в сапуне!
При чем давления в системе смазки к сальникам?!
Пластины сапуна выкинь и сапун в атмосферу или сними крышку маслозаливной горловины и по газуй!
на герметик(дешевый) не сади если резиновый
влешек
давление масла точно не причем.А газами скорее щуп выбьет чем сальник
Gorech
Как обычно выходит из строя самый слабый элемент, возможно посадочное место раздолбано или выбран "не правильный" сальник. но это уже последствия, а выбивает всего скорее по причине увеличения давления КГ. Тут либо ШПГ приехала, либо проблемы с сапуном. Давление масла тут как и говорили ни причем
андрей230
Липецк
ВСЕ ПРАВИЛЬНО ДАВЛЕНИЕ НИКОМ ОБРАЗОМ НЕМОЖЕТ ВЫДАВИТЬ САЛЬНИК ТАК КАК ОНО ТАМ ОТСУТСТВЕТ.САЛЬНИКИ ДАВИТ КАРТЕРНЫМИ ГАЗАМИ ПРИ ПЛОХОЙ ВЕНТЕЛЯЦИИ И УШАТАННОЙ ШПГ.
Profi
Воронеж
Гон полнейший...Тебе твои проблемы на блюдце преподали...Осталось только проглотить.:roll:
vital
г.Сыктывкар
Износа нет,ШПГ в идеале. Пришла машина в отл состоянии,была заменена ГБЦ и вкладыши. Собрал завел все норм,дал газу(машина еще с подьемника не съехала) побежало масло. Разобрал-салник вылез.
Причем тут газы???
serjj
Одесса
жесть ))))
Там где сальник там нет давления масла, там есть только давление картерных газов. Значит сальник вылазит или из за кривой его посадки (не тот размер, раздолбаны посадочное и т.д.) или из за газов.
ЗЫ: Если этого не понятно, то как вы там моторы тогда собираете?
vital
г.Сыктывкар
жесть ))))
Вот ты умный,тебе сказал газов нет. Читал что маслоканал перекрыт немного?
андрей230
Липецк
да пофиг там на маслоканал .хоть закрой его вообще там есть редукционный клапан и давление в системе непревысит допустимое.!!!!!!! но это неважно там где сальник нет давления масла он просто герметезирует поддон!!!!! изучайте мат часть!!!! вылазит как вам написали уже 100 раз из за кривого посадочного места либо из за картерных газов.т.к. на хх я думаю такого обьема газов полюбому нет. значит что то там раздолбано в посадочном месте.... самое простое решение посадить на герметик.
vital
г.Сыктывкар
Проблема решена-диаметр болта уменьшили у токаря на 2мм,чем открыли маслоканал. А для самых непонятливых еще раз-газов нет,посадочное место в порядке. Руки ровные))
