Заглушка под ДК в даунпайпе
Doctor28
Использую пробку поддона ГАЗ, теряю уже третью. Кто как ее дополнительно фиксирует?
greydo
Краснодар
попроси того кто посильнее затянуть нормально)))
ага, тоже взял в левую руку старую лямду, а в правую болгарку) в итоге получилась хорошая заглушка)
Doctor28
Сейчас прокладку сделаю. А старая лямбда это мысль, тока надыбать надо :D
BenZin
тогда заглушку надо обрезать: или она перекрывает часть сечения.
на гранях под ключ просверли 2 отверстия 1-2мм - протяни проволоку вокруг даунпайпа через них и ничего не открутится
BenZin
еще резьба поддона и лямбды не однаковые
1я вроде коническая, 2я нет
Doctor28
Во! была мысль ушко сверху приварить, но просверлить проще.
С алюминиевой прокладкой раскручивалось на раз. Гайка на даунпайпе из нержи, резьба очень чистая, без заусенцев - видимо в этом причина.
Илья
Купил в камазомагазине болт,обрезал,закрутил и забыл!
Dimon90
у меня тож гайка от волги, не чего не откручивается, причем мотор на жестких опорах, вибрация пипец, шайба непомню есть или нет
salax116
Казань
старая лябда во всех автосервисах думаю есть.закрутил его и забыл прблему
BenZin
метровая труба к ключу поможет всем
только не в затяге дело
Ахренеть, новое слово в механике. А инженеры то и не знают.
Они, по неграмотности, пружинные шайбы ставят. Вот же дураки.
Надо грани гаек сверлить и проволочки подсовывать.
Проволочку, кстати, какую брать? Нержовую, поди?
Или раз в сколько км. ее менять после ее прогорания?
А медная вытянется. Можно еще нихром взять, но его найти не просто.
Зачем уродовать деталь? Что-то сверлить, зачем?
Сказано уже - поставить пружинную шайбу, снятую с лямбды.
Нет ее - обойтись медной, тоже подойдет но не так хорошо.
BenZin
ппц ты никогда не видел мехнанику двигателя самолета или еще чего-то подвергающегося высокой температуре и вибрации?, разбирайся в электрике, которую хорошо знаешь, если не знаешь не пиши
пружинные шайбы не работают при высоких температурах, это уже осуждалось, а проволокой как в Совке контровали, так и сейчас делают, да дебилы придумали наверное только почему-то прижилось
BenZin
прокладка Лямбды как-то по-другому называется, она от температуры расширяется больше, тем самым создавая натяг в соединении и герметизируя заодно
и если есть мертвая лямбда то ее и вкручивать и проблем не иметь, если ее нет шайбы не найти отдельно
