Как удалить нагар из каналов гбц?
valery
Ваз калина гбц 16клап.гарет1752. Турбина адски гнала масло, в результате в камерах сгорания и выпускных каналах очень большой слой нагара. Счищается он очень неохотно....Может есть какое нибудь средство чтобы его растворить или хотябы размягчить??? Я уже задолбался его отковыривать)))
И ещё все клапана покрыты чёрным нагаром, но один выпускной на первом цилиндре почему то серый и без нагара - это говорит о его негерметичности??или для этого могли быть другие причины?? Попробовал пролить клапаны керосином - пропускают все причём сразу... гбц была новая, пробежала тысяч 80 не более.
Пропускать могут из-за попадания частичек нагара на седло.
ЛАВР хорошо отбеливает.
Еще хорошая тема "Очиститель карбюратора" фирмы ABRO (именно он, другие чистят хуже). Бери сразу 3-4 баллона + пару зубных щеток.
Danon686
80 тысяч так то много)) преднатяги попробуй выставить) а каналы бери шкурку и в путь дорогу)
valery
Спасибо! Буду пробовать. На счёт преднатяга не очень понял - это под тарелки шайбы чтоль ложить?
BenZin
вообще есть эффективный метод, но сам не пробовал: водяной пар в рессивер работающего двигателя
говорят нагар очень хорошо уходит
подтверждение этого - абсолютно чистые поршни, КС и каналы того цилиндра, где пробита прокладка и сочится тосол
Resurs
Самара
снять и отвезти в ультразвуковую ванну, как новая ГБЦ будет)
BenZin, водяной пар наверное лучше, но я знаю что для этого применяли воду.
Есть и минус - отсыревает масло, ржавеют седла и кольца.
iron194
Воронеж
Чтобы седла и кольца заржавели надо тонну воды пропустить и то не факт
Я тоже слышал про такой метод, но не пробовал. Говорят, что надо держать обороты 2000-3000 (чтобы не глохла) и распылителем воду на впуске распылять.
Кстати, когда в Ниве пробило прокладку в районе 4 цилиндра, то поршень и камера ГБЦ
там были кристально чистые. Как вчера с завода. Другие 3 были рабоче-грязные.
Но там отец с тосолом км. 100 проехал.
Нет, достаточно сразу после промывки заглушить машину и пойти пить пиво. К утру влага сделает свое дело.
берешь дрель и вот такую хреновину в левом верхнем углу
это для снятой бошки есесно
valery
Бошка естественно снята и лежит на балконе))) Индюк спасибо за идею - сам чёта не до пёр)) хотя видел эту хреновину в руси сёдня - покупал экстракторы сорваные шпильки выворачивать)).
С этими штуками аккуратно.
Они имеют свойство вырывать из рук дрель когда напарываются на стыки и острые края.
Так можно закосячить плоскость и седла.
Клапана я пробовал чистить шкуркой шкуркой зажав их в дрель и после этого пробовал притереть. Тарелка сглаживается на краю фаски, но дорожка от притирки получается нормальная. Выглядят красиво.
Serg_x, да лан не пугай) у этих щетина мягкая - ничего не вырвет, если руки не из жопы все норм счищают, сильно большие обороты смысла нет делать...
Vendentto, да ну, бабло еще тратить и дышать этим гавном) тут купил и еще пригодятся)))
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
да гамно эти штуки, реально Абро рулит. А можно еще и в ультрозвуковую мойку закинуть помыться :)
а еще проще каналы запилить шарами (если конечно не пилены уже))) сразу чистенько станет
обычно хватает нагрева с последующей мойкой высокого давления
