установка дисков 4*100
13kostya13
воронеж
всем привет озадачился установкой дисков r16 и сверловкой 4*100 на ваз 2110,вопрос косаемо сверловки кто как ставил,если ставили,и стоит ли вообще этим заниматься?
RS-TUNING
177RUS
рассверливал посадочные отверстия на координатном станке, изготавливал новые втулки и запресовывал в диск. Делал для 2108FPM передних дисков, нечего не отвалилось.
sharky
Эксцентриковые болты +1мм или шпильки. Разжевано на любом тазо форуме
Dimon90
у друга стоит с проставками и болты обычные вроде
fatal58
Как есть одевали на шпильки и все нормально было.
rasul500
Cтавил косеи 4*100 на ваз без каких либо переделок,правда в комплекте с дисками шли болты.
haze
Таганрог
у меня зимние колеса 4 на 100, проставка под каждое колесо, толщина примерно 6 мм. закручиваю на обычные болты( лето 4*98 на них же кручу.)
