Январь5.1.41 на Иномарку
RUS93
г. Анапа
Нет на 3 контакте нет -. Соответственно до реле он дойти не может.
Сегодня электрик не смог приехать, приедет после завтра, как найдём причину отпишусь.
Ну наконец-то, по прошествии недели, ты сказал что ЭБУ даже не пытается включить БН.
Так вот, не пытается он его включить только по той причине, что он не видит на 27 появление "+" при повороте замка зажигания.
Вариант сломанного ЭБУ я бы рассматривал в последнюю очередь.
Проверяй теперь приход "+" на 27.
Электрик тебе пока что не нужен, сам ткнись тестером.
ANP
Горький
Вообщем почти подключил январь на ино. Но нет сигнала на бензонасос с январской косы. Коса проводки от 8 кл. длинная под катализатор, в проводку я добавил датчик фаз. От января на аккумулятор на + подсоединил толстый красный провод, к колодке которая в салоне сине красному проводу подсоединил провод от зажигания с ино. Два коричневых провода под капотом которые подсоединил на массу. Что ещё нужно сделать не пойму почему не идёт питания на бензонасос с серого провода. Да реле менял местами не помогло (релюхи рабочие), предохранители целые.
Чтобы запитать БН в рыксе от января, тебе нужно в блоке предохранителей мазды выдернуть реле БН и найти силовой провод на БН. От января с реле БН тянешь конец в коробку предохранителей и подключаешь к той клемме, которую ты нашел выше. В принципе все. Кроме этого там есть реостат управления питания БН при работе в неполной нагрузке, он находится на вентиляторе продувки катализатора, его нужно отключить, сдернув с него фишку.
ANP
Горький
Если оставил электронный дроссель мазды - подключи все маздовские датчики к проводке - по минимуму это дмрв, насос омп, дтож, дпкв+родной репер.
Слав, судя по тому, что ГР щелкает - плюс на 27 ногу все-таки приходит.
я читал по диагонали :)
чот я не верю в горевший ЭБУ.
Как там с отключением иммобилайзера тогда дела обстоят в Январе? Может в прошивке не выключили? Вот тут я не помню его алгоритм. Вроде бы, если не видим имо, то не включает насос. Так?
RUS93
г. Анапа
Как к мазде подключить бензонасос я уже разобрался. В коробке с релюхами к релюхам бензонасоса подходит провод бело красный, вот к нему и надо подсоединять сигнал+, который выходит с реле бензонасоса января. А вот на счёт реостата спасибо не знал что его нужно отключать.
Да и еще по поводу реперного диска всё понятно, датчика коленвала и ДЖОТ также будет использоваться и вентилятор будет срабатывать от родного маздовского, эти датчики уже стоят на своём месте, а ДМРВ и ОМП зачем. Дроссель будет не адекватно работать? Сейчас когда включаю зажигания дроссель работает и открывается на 100%. Причём был автомат, а я поставил механику. Я сначало думал из-за замены коробаса врубит аварийный режим, но ничего не врубает всё пока работает как и планировалось, кроме января!!!
+ на 27 контакт приходит, смотрел контролькой, главное реле срабатывает, да сам провод от мозгов до релёхи также целый.
Может эбу просто пустой без прошивки? мне такой один раз попадался
Ну, как минимум, в него надо залить прошивку с отключенным иммобилайзером.
Что-то мне такое вспоминается, что кто-то долго мучался а потом выяснилось что в прошивке был установлен флаг присутствия ИММО. Пока ЭБУ от него ответа не получит, он и не будет пытаться завести машину.
RUS93
г. Анапа
#30
Менял ЭБУ на другой с рабочей машины, да и у самого их ещё 2 штуки, ставил также ничего не поменялось, проводку подключал другую новую в которую никто не лазил ничего не поменялось.
Реле должно работать, а оно не работает, потому что нет сигнала с ЭБУ, а вот почему надо разбираться.
RUS93
г. Анапа
#31
Во всех компах которые я ставил имобелайзер отключен.
imported_RUS93, цепляй диагностику и смотри какие коды ошибок он генерит, и какие показания в каналах АЦП и вообще.
ЭБУ не та штука, которую без диагностики стоит прикручивать. Хорошо бы видеть, что он там тебе сказать пытается :)
еще вспомнилось, что там есть вроде бы настройка, на какое время включать БН при старте. Не могло там "0" оказаться? Это просто как версия, маловероятная, но все же.
С какой прошивкой вообще блок ставишь?
RUS93
г. Анапа
#34
Сегодня нашёл причину. Оказался плохой контакт на заводской обжимке. Но самое интересное что контакт был плохой на моей проводке и на проводке товарища которую я брал для проверки. В одном и том же месте на двух проводках. Вот так бывает. Теперь все соединения пропаяю.
не забудь, что если паяешь, надо одевать толстый кембрик, или обматывать в несколько слоев толстой изолентой. Иначе паяное соединение переломится
крайне быстро.
Мда, ну и причина... Хрен догадаешься. Вот тебе и "заводская" проводка.
Я давно писал, что ее ВСЮ делают чУрки в подвалах. Так оно и есть.
RUS93
г. Анапа
#38
Пока нет. Осталось дождаться одной детальки. Как придёт сразу завожу.
RUS93
г. Анапа
#39
Вообщем хотел завести мотор, но облом. Не завёлся. Как выяснилось небыло искры. Сам январь не выдаёт сигнал на 2-3 и 1-4 целиндры
Что было проверено:
1 модуль зажигания (рабочий)
2 датчик коленвала (рабочий)
3 прозвонил провода от датчика коленвала до мозга (целые без обрыва)
4 на модуль приходит - и + (соответственно нет сигнала на двух оставшихся проводах)
Вот теперь вопрос почему?
BenZin
не вникал в тему
иммобилйзер мб
попробуй ЕЕПРОМ января удалить
