Низкоомные форсунки на январь
Ктонибудь ставил низкоомные форсунки на январь через внешний драйвер? что он из себя представляет,как устроен ?
какие минусы если есть? кто в теме подскажите.
IRAKLI
москва
поставь высокоомные,для ваза хватит форсунок до 350сс .Зачем крушить блоки коробки трансмиссии,тебе же нужен нормальный мотор с хотябы небольшим ресурсом.Или только чтоб до стенда доехать?
cr
ставили низкоомные вешали на них резисторы нужного сопротивления все ок работает
У меня будут стоять форсунки от эвика помоему 2.5 ом , какие резисторы нужно установить?
RXO
и как это они работают с доп. резистором? Мозг то ты обманешь, а форсунку нет. Силы тока по идее не должно хватать для полного функционирования форсунки.
Хотя у моторкрафта и макси все работает...
24.05.2008 - Настроен и замерен двигатель подготовленный Николаем Motorcraft для автомобиля Dragster-2112 сезона 2008 года. На двигателе ВАЗ2112 объемом 1500 установлена гибридная турбина собранная в turboost. Низкоомные форсунки 950сс установлены последовательно с резисторами 6 ом. Результат 492hp при давлении наддува 2.4bar график
:mrgreen:
Turbobazar
Администратор
Насколько я помню Макси выступал категорично против низкоомных.
Cтартером машина не заводится. При просадке напряжения до 9 вольт форсунки вообще не открываются.
Motorcraft
у меня все работает все ОКЕ . И ДАЖЕ ЕСЛИ 9 ВОЛЬТ АКУМ . . короче все в порядке . не партесь все работает ХОРОШО.. даже очень хорошо . в данный момент пользуюсь 1000 куб форсы низко омные . ща устанавливаю 1600 куб- так как они кончаются 1000 кубовые на 2.7 бар . а при 2.4 бар 492 л.с снял (на стенде ) :wink:
Коля - а чья машина на стенде не заводилась без 2-го акума?
А крокодилы на фото к акуму нахера?
Какой мля "оке", ничего нормально не работает! ГОВНО полное!
zoool
Ярославль
мужики...вы меня убиваете..Как у вас железо столько выдерживает??? Ещё год назад утверждалсь что Ваз не выделжит 350 сил...а счас на, 500....я в шоке..
RS-TUNING
177RUS
У нас на Абите первый ряд высокоомные, а второй ряд низкоомные с резистор боксом. Второй ряд подключается по бусту. Хотя на январе это не сделешь.
RXO
тем не менее ничто не мешает январю 500 сил давать :) Когда Вы графики выложите?
Motorcraft
были проблемы по генератору. ща все исправил . все заводится просто супер как холодная так и горячия . тебе спосибо за настройку
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
RS-TUNING
177RUS
500 сил можно и с карбюратором снять, главное налить сколько надо и вовремя. :wink:
Скоро выложу графики гражданских авто настроенных на нашем новом стенде фирмы Upsolute.
IRAKLI
москва
А на хрена такой мотор , сначала он не едет а потом рвет трансмиссию в клочья.Дурость какая то
Чего не сделаешь?
На иже 2 ряда высокоомных форсунок в фазированном режиме с полностью раздельным расчетом топливоподачи для каждого ряда и трехмерной таблицей баланса. Правда таблица по дросселю - но могу и по бусту сделать. 3 минуты займет.
Вот резисторов мы действительно НЕ СДЕЛАЕМ! ибо колхоз это...
Jenya
г. Москва
+1
Вот только думаю, это единственный человек, который понимает!
RXO
странные вы какие то. Можно подумать злая атмосфера привода не крошит...
Motorcraft
не точто привода . а все в хлам рвет да если туда еще и закись дунуть. Мы строим боевые машины не для того что б их жалеть и пылинки здувать. а для того что б победить и вкладываем все усилия для этого и вход идёт все расходные матерьялы
