Маслослив.
baha
imported_baha, если уж у вас нижнее расположение турбины, то тогда вып коллектор нужно было сделать немного короче, турбина бы стояла выше и всё было бы как надо со сливом.. а так если не захочется переделать, то пробуйте, а потом нам всем расскажете как оно там в жизни получается..
Стоит Гаррет А/R60.Конечно понятно,что нужно было выше поднять турбину,но выше никак,прикручен с стоковому коллектору,а варить другой,нет времени.Если не брать в расчет-разрыв шланга,нагрев шланга и тд. Будет работать,или без вариантов? Трубка приваренная к поддону находиться выше уровня масла.
BenZin
да термолентой хотябы обмотать в несколько слоев
и силикон стекловолокном
Olegro163
Тольятти
ааа
induke, кстати, у меня два тосольный шланга от печки касаются самого выпускного кол.. года так два уже, хотя эт конечно странно) а у него вроде зазор ещё есть и шланг тоже не просто резиновый..
если пластиковую бутылку наполнить водой закрыть и бросить в костер вода в бутылке закипит, а баклажка не прогорит. Думаю у тебя из этой же оперы.
iron194
Воронеж
Шланг тосольный если очень близко к горячке со временем дубенеет и при попытке что либо с ним сделать рассыпается в руках(из личного опыта)
sharky
Коллектор зачетный для чугуняки
maclein
Moscow
В чем проблема переделать слив в паддоне?
BenZin
слив вниз поддона
видел очень хитрую конструкцию у ИНО турбостроителей где-то: трубка слива вварена в самый низ поддона и внутри него идет почти вплотную к сетке маслозаборника
salax116
Казань
слив вниз поддона
а там улитка тоже так же низко стояла или у них был такой выход из такой ситуации??
BenZin
расположение нижнее, но насколько низко точно не помню
слив наверное получался ниже уровня масла только поэтому так и сделали, чтобы насос подтягивал масло на себя не давая залиться турбине
baha
слив вниз поддона
Спасибо Benzin,вроде выход из положения.
