Порвал Рушадовский привод на тренеровке.
tehno-lada
Тула,Косая гора
"Короткий" шрус,внутреняя граната,при валилове на 3й передаче срезало болты гранаты,причем срезало люто! Но! Самое обидное на небольшом давляке! Вопрос: болты гавно???Или все дело во мне?
tehno-lada
Тула,Косая гора
Самые обычные видимо,не "каленые",головка под шестиграник.Перед установкой все проверил,протянул. Напомню,привод был короче стокового примерно на 2см.
Gorech
под шестигранник как правило идут высокопрчные с маркировкой 8.8, но вот этот шестигранник в виду конструктивных особенностей затянуть особо сильно не получается(по сравнению с обычными). Это я к тому что скорее всего болты ослабли и вся нагрузка перешла на них, поэтому и срезало
Night_Spirit
Белгородская обл.
Gorech, недавно ставил похожие по описанию болты на гранаты кардана.Тянулись как гавно (Febi)...Заменил на оригинал (VAG) - дорого,но надежно.
Gorech
ну в наш век все быть может..
хаха!!!!
8.8 по твоему это высокопрочные?
по мне так высокопрочные это 12 и выше
ну или 10 и выше хотя бы
а 8.8 это почти сыромятина
Gorech
про прочность я в курсе, со смеха пацтул не упади, под специфические цели заказываю на заводе периодически;) С "выскопрочным" конечно может и погорячился(стоило указать имеено в кавычках, ибо относительно), но дело тут скорее в недостаточной затяжке, с хреновой затяжкой срежет любые сколь угодно прочные болты. А так в свете негативных отзывов о поделиях рушада можно предположить что мог поставить и обычные
Gorech
в общем решение проблемы одно - заказыывать(покупать)прочные болты и хорошенько все притягивать
kest
г.Бийск
еслив память не изменяит, то какраз подайдут болты с фольцвагена, тоже с внутреней гранаты. на пасатах турбовых живут вроде.
а от нивы шрусы не крепче разве?
kest
г.Бийск
по поводуШнивских шрусов не знаю, по шлицам пойдет ли в коробас, и на палку налезит нет. Я так понял внутрянная граната или космичевская, или под тип ее зделана, сама граната на болты к флянцу прикручивается.
