Стук в коробке
SLIKUZ
Стук в коробке на холостых, при выжатом сцеплении пропадает???
Выжимной???:roll:
kest
г.Бийск
SLIKUZ, наверно лудше к гадалке! обратится. ))) "шутка", различаиш стук и шелест?
BenZin
выжимной
или болты, которы крепят КПП к блоку ослабли
SLIKUZ
точно не шелест))) а клацание какоето
BenZin
да похоже на то как работает убитая помпа или подтраивающий мотор
это выжимной
SLIKUZ
вот засада снимать коробас из-за выжимного, значит пришло время искать керамику
BenZin
оно может так долго прожить
выжимной вроде полностью не разваливается - выжимать будет но заклинит и будет визжать наверное
SLIKUZ
но стук напрягает сцуко, подскажи в городе пиленга в сборе керамика как себя поведёт???
Smile594
у меня стук появился после установки ряда,сцепление выжал тишина,отпустил стук.выжимной остался тот же что и был.а если катишься на мейтралке и выжата педаль,всё равно стук слышен!поэтому может рано сцепление искать:)
009
Сургут, ХМАО
Выжимной подшипник начинает работать когда ты педаль нижимаешь, соответсвенно при отпущеной педали он не причем. Когда педаль отпустил крутится первичный вал в КПП, а тут уже много тонкостей чтобы это устранить, если есть звук и находу найти будет легче при ремонте КПП(чаще подшипники), если только на месте может на шестерне зуб с косячком(при замене шестерни, новую подтачиваю болгаркой где зубья испорчены), может с вилками косяки, может корпуса не соосны друг к другу, бывает после ремонта первое время тарахтит, масло тоже хорошо влияет. Бывает демпфер в диске сцепления тарахтит, когда пружинки ослабли в нем и болтаются. Короче много хитростей.
832
г.краснодар
у меня на старой машине было такое сперва,а потом шум стал громче.вскрыл коробас-заклинило подшипник на втор валу и внутр. Обоймой сожрало вал...лучше скинуть коробас.пока не поздно...
sashamrolympia
Тула
Если на нейтралке чуть шумит, а при выжиме сцепления пропадает шум - то эт первичка.Особо заморачиваться не стоит. Выжимной тут совершенно не при чём, как правильно подметил 009
Разборка и тчательная дефекторвка отмытых деталей кпп !!!
Olegro163
Тольятти
А у меня когда педаль не нажата громыхает шо псец. Педальку если понажимать можно поймать когда не грохочет. Так стало когда я поставил диск клачнет керамику. ( менялось уже 2 коробаса и 2 диска и с демфером щас без) хз че за хрень. Как будто диск на валу скачет:) не у кого такого трабла нема?
nevidimca
Волгоград
Olegro163тоже самое на керамике клачнет,думал выжимной почитал походу нет получается
