Стук в коробке
тема жеванная пережеванная!!!!
если ряд не токовый то это шестерни гремят ибо щас все ряды новые полное гавно.
у меня первая на 103 ряду када мотором тормозишь гремит как будто внутри молотком ктото долбит. ничего. больше двух ничего не происходит. когда стою на нейтралке то слегка постукивает просто.
не ссыте господа - добро пожаловать в век говнопроизводства)))
кстати полгода назад начало чтото еще в коробке греметь - легкий такой шелест именно когда стоишь и сцепление не нажато - ну разобрал коробку думал иголкам песта - ничо подобного - все как новое кроме синхров 2 и 3.
оказалось ослабли пружины в демпфере диска сцепления и катались там от того и шелестело.
вобщем лейте хорошую синтетику в коробку и на турбине она будет долго счастливо жить как у меня
nevidimca
Волгоград
коробка СТОК только блокировка стоит ну и сцепа керамика,масло Кастрол синтетика для трансмиссии точно не помню какое
На овоще городком до 200 сил все живет долго и счастливо, а вот дальше чем больше лс и нм, и лучше зацеп тем больше шансов так что не вводи парней в заблуждение про долгую жизнь говновазокппн, это самое слабое звено валящего(если он конецно валит а не овощь для понтов или непонятно зачем для езды по городу днем на каждый день)турботазика при условьти что все другое собрано и настроено грамотно !!!!
все знают что у меня городской тт примерно 180-20 кобыл - какое заблуждение??????
salax116
Казань
залил в кпп аджип и подибник 5 той и первички умерли через 700км.а после замены оставил это же масло и опять такая фигня.после этого убрал 5 тую и залил тнк и все живет
до первого мороза в минус 25............
у меня на тнк вал пополам переломило на оке
два года просто ездил на синтетике. шелл вроде было.
