Непонятки с ДПДЗ.
Значит обжали окисленные провода или грязными клеммами.
При качественном обжиме такого не должно быть.
После пайки может отломиться провод по линии перехода олова на медь, если не зафиксировать от вибрации.
kapri
тольятти
Охренеть какая бы проблема меня ожидала еще много-много км эксплуатации..Я полгода ездил с проблемами с ДПЗД..Случайно прочел в инете,что дпдз надо ставить ПОСЛЕ СКИДЫВАНИЯ КЛЕММЫ АКБ..Тесн мне это писал. Но я как-то не придавал значения. Очень и очень зря..В результате,будучи в командировке в мск и находясь там же .я поставил старый ,добрый,Курский ,бесконтактный дпдз-все заработало ..Парни,а может вы неправильно ставите дпдз,как я ,дурак,в свое время?
kapri
тольятти
Слав,у тебя слишком архисложно все звучит..Не дай Боже нам всем такой тяжелый вопрос ..
snowskater
у дпдз есть же шаг регулировки и при установкиивсегда надо смотреть по диагностике чтобы был 0 и не скакал,бывают датчики что приходится раздрачивать ухи крепления датчика
009
Сургут, ХМАО
Откатали программу на софте DM53 - не вылазило 0..1%.
Откатывали на софте TRS - при езде на неинженернике всегда пляска 0-1.
Откатывали на софте LS - при езде в пробках всегда пляска 0-1.
Откатывали на J7 SPT - всегда пляска 0-1.
Скорее всего надо установить положение закрытого дросселя в "1", а тои в "2".
Соглашусь с этим мнением, проблема с софтом. Так и не победил эту проблему, на стандартном софте этого нет.
Lesorub44
тоже проблемка
АЦП 0,51
а процент 1%
хз пока езжу так
Phant0m
Санкт-Петербург
Тарировать нужно, по установке ДПДЗ и по упорному винту.
А если всё настроено и тарировано и после запуска убегает так смотрите массы.
Есть умники которые массу вешают на кузов вместо того чтобы повесить её на двигатель как положено.
А есть ещё умники которые массу вешают на аккумулятор.
Так после запуска там все показания по аналоговым датчикам сума сходят из за перекосов.
Phant0m
Санкт-Петербург
А ну и ещё про бесконтактные скажу не ставьте вы их это говно редкостное показания которого всё время пляшут.
Lesorub44
#30
я поменял дроссель целиком с дпдз на газ406 пекар.
ничего не крутил, просто прикрутили и присоединил дпдз
#31
Массу вентиляторную надо отлучать от косы, как вентилятор включается - так все показания датчиков сразу плывут.
fest57
Орел
#32
Tech, провал по оборотам небольшой во время включения - это больше из-за массы этой? Или из-за нагрузки на гену?
По поводу бесконтактных дпдз - стоит калужский, работает идеально, 0-100 с шагом в 1% можно без проблем ногой нажимать.
kapri
тольятти
Тоже стоит бесконтактный Курский,по совету Тесн. Работает без нареканий.
