Наддув двигателя 1,3 от Ваз 2108
PDO
Саратов
Интересен такой вариант наддува двигателя 1,3 от Ваз 2108.
Проточить стандартные поршни ремонтного размера (76,8мм), доработать голову 8V (или 16V от Калины). Плюс в том что для такого объёма нужна не очень мощная улитка. Авто не для гонок...
Какие мысли???
dema909
Калуга
+врезать маслофорсы
по мне-1.5, нивопистоны с тд04 будет надежней.
serg_dnua
Донецк
если авто не для гонок, то не принципиально, но гбц однозназно 16 вэ лучше
Lotus
+врезать маслофорсы
Куда Нивопистоны туда, за пределы блока если только))) там же в стоке 76...
А так держа в руках такой поршенек там мяса с виду не меньше чем на Ноиво, мне кажется и в сток поршне 76 можно выцарапать лужу...
sharky
Тогда нужна гбц 16в 194 идеально доработанная, она позволит нивелировать меньший объем двигателя
Lotus
По моему у знакомого была на таком блоке турбо восьмерка там по моему поршняки были 79 2105 и накрыта 16V 1.4 что ли... вваливала норм, по крайне мере нам прокатившись понравилось...
832
г.краснодар
смысл ставить тогда улитку,если элементарно дорабонная головка с валами впуском и выпуком при правильном настройщике дает 130-143 силы.если ставить улю так чтоб сил было не менее200 да и в буджете разница не сильная...
Разница огромна. Попробуй свой конфиг заставить ебошить с 3000. Не вяло подваливать, а валить так, чтобы выбуксовывали колеса.
Это понятно, просто интересно что на 1,3 получится.
Я могу тебе рассказать, что у меня получилось на схожем моторе МЕМЗ-245
с 1.27л объема, 8в и ТД-04 (без букв, схожа по параметрам с ККК03).
В общем-то, говно получилось :) На обкаточной настройке 330кг воздуха
расхода при 4500 и 0.85-0.9 наддува.
Ровный плавный набор оборотов, этакая "троллейбусная тяга". Никакого "пинка"
или "подхвата". Едет примерно как моя стоковая Фиеста 80лс 16В. Ну, может чуть быстрее. Все по ощущениям пишу, спидометра в Тавре нет.
В общем 1.3 + 8в это мура и не стоит внинимания в современных реалиях.
Хотя, если тошнить по городу, то в общем-то хватит. Мне же хватает стоковой Фиесты :)
maclein
Moscow
было дело знакомые собирали 60,6х126х84 в низкий блок с 16в дроселя, в клубное ралли, по потортесту мотор выдал 150-160 л.с. но хх был 1500 (валы очень горбатые и с фазой вроде 330) и крутился он в 10, атмосфера, и нахер оно нужно для города? где логика?
Lohness23rus
Краснодар
дайхатсу ЮРВ с обьемом 1,3 у оч маленькой улиткой здраво херачит...
так что ненадо тут ляля.. нормальный подхват с хх и разгон до сотни 9 сек примерно
и это при том раскладе что при атмо было 90 кобыл а при турбо 140
и это при геометрии почти схожей с блоком 1300!!!!!!!!
Так там скорее всего 16в, в твоем Дайхаццу. Тоета Старлет турбо - все то же самое. 16В, 1.3 (или 1.4, не помню) = чо-то 160-180лс.э
Ключевая жопа это 8В. Башка тупо не прокачает такой объем воздуха от такого мелкого объема. Если не крутить в космос-обороты (а в городе они просто не приемлемы, максимум кофморта в пробках толкаться где-то до 2500-3000) то около 150лс и будет. Ну и какой смысл морочится ради 150лс?
Если при тех же временных и ден. затратах получается 200-250? Состав работ то такой же будет.
