Твин Турбо
MACKS
Архангельск
Имеем 16 клапанный тазик. Низ 1.5 на ниво поршнях , степень 7.8. Голова слегка пилена клопы сток , валики стольники 8.9 , 280 . Выхлоп 63 , с заслонкой после турбы в атмосферу(за городом) . Эво турбинка 05 HR 10.5 . В общем раздувается где то с 3800 . Давно не покидает мысль воткнуть вторую , поменьше . Чтоб низы для города нашлись , лишний раз мотор раскручивать особого желания нету . В общем поскажите какую улитку в пару к уже имеющийся лучше поставить . Предпочтение втулочным . Напрашивается конечно TD 04 , но какая из них лучше подойдет . Хотелось чтоб тыщ с 2 уже вдувала . О сложностях и неоправданности прошу не беспокоиться , важен сам процесс установки .
salax116
Казань
04 тая с 3000-3500 начинает дуть
MACKS
Архангельск
Поздно . А пораньше есть какие нибудь варианты на полторашном моторе с моим конфигом ? В идеале с 2 до 5000 .
Kuzini
Украина, Киев
А с какого хера Эво уль так поздно дуть начинает? У меня сингл скролл с Субы с 3500 раздувается, с 4000 уже как-то едет и с 4500 пуляет.
Может у тебя коллектор не твинскролл?
MACKS
Архангельск
Коллектор твин . Третья передача , на 4000-05 , на 4500-1.5 на 5тыс - 2 . Через ноль где то на 3500 , на 3800-0.2 . Примерно так . Да и у тебя наверно шарик ?
Kuzini
Украина, Киев
У меня самая первая ТД05Х от импрезы 555, она самая тупая по спулу, не считая ВФ22.
Ищи проблемму, исправная Эво уль дует раньше.
MACKS
Архангельск
Проблема в настройке . У нас на всю область только один человек боле мене в этом разбирается . И при всех стараниях она с 2 тыщ не раздуется . А хочется с низов момента и до отсечки .
Kuzini
Украина, Киев
Смотри вестгейт, свищи в коллекторе и дыры во впуске. Живая уль Эво так не ведет себя.
Sazonjin
А как ты вообще себе представляешь две турбины (причем не твин турбо, как озаглавлен пост, а битурбо. Твин это когда две одинаковые турбины работают либо паралельно, либо последовательно, сначала работает только одна, затем подключается вторая) на рядном 4-х цилиндровом моторе.
MACKS
Архангельск
Битурбо работают впаре . А то что две улитки разных размеров не есть твин ? Почему они должны быть одинаковые ? Выхлоп с коллектора через большую , а с неё в малую ,т.е. последовательно . Думаешь не раскрутит ?
Sazonjin
Точно говорю, что твин это две одинаковых. Твин это "близнец" или "двойняшка" с английского. А последовательно это не из одной в другую. Это когда турбины стоят на разных коллекторах. Например на V8 на одной бошке стоит первая, а на другой вторая. С начала работает первая, затем, когда давление во впуске достигает заданной величины подключается вторая.
RSun
Sazonjin, битурбо - это когда 2 одинаковые турбинки, и каждая дует в свои горшки. Как в ауди аллроуд, например - левая турбина дует в левый кулер и левую башку, правая турбина - ... соответственно. А твин может быть как с одинаковыми турбинами, дующими параллельно, так и с разными, включающимися последовательно.
PS подрочить))
Sazonjin
Учи мат. часть.
RSun
Знатокам лингвистики.
имя прилагательное
двойной double, dual, twin, binary, twofold, duplex
сдвоенный double, twin, doubled, binary, geminate, reduplicated
парный pair, double, twin, companion, conjugate, sister
спаренный twin, coupled, duplex, ganged, duplicate
похожий similar, like, resembling, alike, akin, twin
состоящий из двух однородных частей twin
составляющий пару twin
Пруф.
Вообще, словосочетание "близнец турбо" - кхм... Тавтология из пары существительных. По отношению к существительному уместнее подбирать прилагательное.
Sazonjin
Начнём с того, что здесь они дуют в общий впускной коллектор. И само слово твин переводится как одинаковые или близнецы, о чем я уже писал, а би это просто две.
