Нужен совет по расточке блока
lokdim
г.Воронеж
Нужен совет. Весной начну собирати свой первый турбодвигатель: сейчас стандартный двигун 2111 1500cc 8V, буду ставить 16 голову и разжимать мотор. В связи с этим возникает вопрос по расточке блока, пробег на данный момент 100 т.км, не точился, масло не жрет и какие поршня брать. Какие есть соображения?
Wenn
какие соображения...
че его точить... зазор будешь под поршня делать отхонингуешь и все.
А вообще есть такие люди Мотористами зовуться... они конечно по инету не лечат а вообще когда мотор увидят скажут все что о нём думают.
VesiK
Таганрог
скорее всего надо будет точить в первый ремонт! Но вообще то привозишь блок к тем кто будет его точить и ребята сразу скажут какой размер поршней покупать!
+1 очень редко когда при 100 штуках пробега одной хонинговкой на вазовском блоке обойтись можно :D
lokdim
г.Воронеж
Хотелось бы узнать, кто всрывал моторы при таком пробеге, потому что расточить проблем не вижу, засада в поршнях, их нужно заказывать. А тут либо 82.0 и хонинговать, либо 82.4 и точить.
Именно поэтому, машину в стойло, двиг вскрывать, мерить цилиндры, слушать комменты тех кто будет их ровнять - то бишь точить, либо только хон. После заказывать поршни требуемой геометрии и под них уже делать цилиндры с требуемым зазором под КАЖДЫЙ поршень. И никак иначе.
Точить - в любом случае, в том числе перед хонингованием. Только это не значит, что сразу в следующий ремонтный размер 82.4. А то человек именно так поймет слово "точить". Иногда просто можно убрать эллипс и отхонинговать под более полные поршни. Ну и тепловой зазор в любом случае побольше сделать, 5-6 соток.
наскока я знаю лучше точить под поршни готовые
то есть приносиш точильщику поршни, он их меряет, спрашивает скока тебе зазор надо сделать и делает индивидуально под каждый поршень каждый цылиндр.
у меня так было - 3й поршень чуть меньше оказался
hks911
г.Москва
соглашусь !именно так тоже решил делать
сначала сделали поршни ,теперь повезу блок
Denis156
Челябинск
Все верно, и никак иначе.
По теме - точить, и ни как иначе...
Trabada
kasp написал(а):
DCH написал(а):
Перед хонингованием цилиндры нужно растачивать.
+1
иначе хонинговальная головка повторит форму конуса-элипса, если он был.
Существуют разные щетки для хонинговального станка, есть обдирочные, есть чистовые и прочее. Если хонинговщик не видит что он делает, то элипс будет и так. А так в любой размер можно сделать только хонинговальным станком, другой вопрос, что так обычно никто не делает.
hks911
г.Москва
не хочу создавать новую тему спрошу здесь вопрос такой я могу же обкатать движок после сборки без турбины а после обкатки уже поставлю форсы турбу насос кулер и т.д.???
valerik2202 написал(а):
а верно ли то что у меня расточено с зазором 0,4 и когда двиг холодный,то немного дымит,а на прогретом вроде норма
может он парит а не дымит маслом?
cr
может поддымливать ненастроеный мотор
в тепле обычно виднее.. только машину с мороза закатывать тяжко :D
простите - 0,4 мм??))))
или всетаки 4 сотки? это 0,04мм
