Срочно ищу настройщика
Maxi, Максим. А что за машины ты настраивал в Рязани?
Говорят ты приехал к нам, сели и через 500метров рыгнул мотор. Какая то приора была.
Единственная машина которую я настраивал в Рязани - Субатаз.
И то настроить его не удалось - там какие то непонятные сопли были последний раз в проводке, и ничего не работало. Это было на драге еще осенью.
m54
Да, там были сопли с генератором, из-за чего бензосос не работал как положено. Забеднило и от детонейшена накрыло быстрый корч. Так то у него были все шансы выехать из десяти.
А сколько минимум машин нужно набрать, чтоб бы позвать тебя на чип-турне в Рязань?
funtik
Йошкар-ола
#65
m54, како из 10 , еслиб не Макси , то он возможно и за 7сек. проехал 402м.
Maxi, ты чемпиона убил на корню. Колись , ты специально это сделал, чтоб твой ИЖ-комби ни кто не мог победить?
Прошу у автора прощения,но чтобы тем не плодить спрошу здесь.Поменял мозг с боша на я5.1-41.Прошивка j5d07z11 - все отлично все нравится,но иногда(чаще в пробках) и только после нагрева выше 70 градусов начинается плавание оборотов при сбросе газа,т.е едешь - газ сбросил - обороты падают до 1000 потом поднимаются до 1200 потом о5 падают до нормы 880-920 или бывает падают до 500,потом прыгают несколько раз до 1200 и потом падают до 1000 и медленно возвращаются в норму - становятся сначала 960 висит,потом 920,потом норма - выравнивается 880-920.Поставил другой январь со сток прошивкой j5v05n35 - сразу загорелась ошибка датчика фаз,нет связи с иммо,низкий и неверный сигналы с ДД,немного проехался - но обороты держатся ровно и не плавают при сбросе газа..Куда копать дальше?
Дальше копать в сторону очередного шиночиповщика, и очередная подборка прошивки, так и перебирать "бесплатные тюненые и коммерческие шоб валило и не хавало", пока какая-нибудь одна не будет работать сносно как тебе хочется :)
У тебя же сток насколько я понимаю?
*** немного по поводу того что тебе j5v05n35 выдала в ошибках:
1. Ошибка по датчику фаз - решение проблемы или подключи датчик фаз или убери в комплектациях в прошивке его.
2. Нет связи с иммо - прошей чистый EEPROM и отключи иммо в прошивке.
3. По поводу датчика детонации - у тебя видать мозги "старого" образца и на ДД стоит HIP9010, а в прошивке код под HIP9011, если нужна стоковая прошивка под HIP9010 под твой мозг, то залей себе вместо j5v05n35, какую-нить j5v07g26 (вполне себе нормальная)
EvoStyle
Спасибо!!:razz:
#68
Щас лечусь на дому. Лекарства сильные, поэтому могу немного тупить и писать чуутка неправду.
Да ты братан и без лекарств всякую ересь пишешь, что же теперь будет уууу:p
Ничего там не накрыло. Он срал и решить это в условиях поля не представлялось возможным. Машин ни сколько не надо набирать - надо в нормальных условиях работать. А нормальные условия есть только в ДТТ.
влешек
#71
Да брось только в ДДТ,.сьезди в Шилово не пожалеешь, а то у них воздух не жрут моторы без тебя
