Подскажите с выбором валов
di2zy
Ребят вопросов несколько. Был поставлен комплект пк 23-1.шатуны сток, поршня ТДМК 82.4 под сж 9-8.5, бошка пилена, сток клапана, впуск тоже сток. Коробка 18 ряд, 4.1 пара + блока ВР 5кг. Выхлоп на 51 трубе, насос 255л. онлайн прошился. Компрес дует 0.45 до 6500 потом начинает сдуватся. замер до 100 7.5 сек. Валы достались с машиной, но прошлый хозяин не смог внятно объяснить какие.
Теперь вопрос(ы): что для такого конфига можно выдумать с валами и нужно ли будет менять рес? Буду очень признателен.
Для Майкопа компрессор в новинку, все чудо мотористы собирающие турбы нос воротят и ничего не говорят.
di2zy
пк 23-1 - это пародия на компрессор.
Ну как бы и знал, что так и начнётся ))) Если у кого-то ещё такие мысли то можно их оставить у себя, я не спрашиваю что пародия или нет. Вопрос был в другом. Если нечего ответить по существу то мимо плз
Сдувается компрессор - это как? У него есть константная производительность от оборотов. Т.е., если он может прокачать через себя какой-то объем воздуха на каких-то оборотах - он его и будет прокачивать вне зависимости ни от чего. Если на оборотах выше 6500 давление падает - значит компрессор тупо мелкий (или непосредственно его обороты слишком малы).
Нос воротят все вокруг по вполне объяснимой причине - он отстоен чуть более, чем полностью.
di2zy
сдувается, это болячка автотурбовская. Ремни начинают проскальзывать на высоких оборотах.
влешек
Да похеру какой рес,а вот пк дует нормально после 4000 ну след и валики под него надо что бы от 4 и далее не скисал сильно.У меня 290 фаза и 10.4 подьем стояли валики,правда компресор итон 90
di2zy
ну дык итон ))) разница между пальцем и жопой велика ))) я подумыаваю над 270 фаза и 9.3 подъём.
house44
Кострома
подьем то как раз думаю будет 9.1 -9.3 но фазу надо чуть больше, а 280 ти нормально, читал отзывы об этих компрессорах, в городе две машины на них ездят, неплохо данный пк23-1 показывает сябя с валиками сти 5.1...9,1/300 гр, но едет только с 4,5 и до 6,5, очень неплохо все работало в паре с валиками сти 3, даже бодре чем на пятых сти, все такие ему фаза нужна градусов 280+-
влешек
разница в том что итон уже на хх надувает ,поэтому приходится сбрасывать через блоу давление.У тебя будет нормально раздуваться только с оборотами и то после 4000 вот там и надо что бы валики работали.
di2zy
di2zy, привет) а бошка 16 кл? рес сток пластик??
Здаров ) рес алюминька, дросель 54. Блоу нкс стоит )) только с блоу я вроде погорячился, ибо что с ним, что без него, разницы нету)) только присутствие пшика )
aleksii888
Химки
В общем суть такова, что здесь тебе ни кто дельный совет не даст, потому что здесь не любят такой тюнинг, ПК -23 ещё та мясорубка.
Ищи себе что нить в районе фазы 280, подобие СТИ-3.
di2zy
я тоже думаю что где-то 9.3 и 270-280 нада. У сти-3 что то подобное есть и ММ 44-48. Думаем )))
А для другого этот "компрессор" и не годится. Машин едет тупо на валах и коробке. Компрессор пшикает. Вот и весь тюненг.
Ну не скажи, разница есть. Не как турбо естественно, но всё таки.
aleksii888
Химки
СТИ-3 фаза 281, и профиль кулачка,хорошо подходит для того что бы задуть.
