Подскажите новичку
Rolan
Владикавказ
подскажите на моторе 11183 стоят шатуны такие же что и на 21124 моторе?
Какие валы для улучшения динамики в городском цикле поставить без доработки двигателя?
заранее спасибо!
009
Сургут, ХМАО
Да, одинаковые с плавающим пальцем.
если речь о 16кл. двс, например нуждин 9,06.
832
г.краснодар
зубильцем вроди бы в каменном веке кромсали головы:)потом гидрик из-за заусенец не влезит.бормашинкой снииай потроха около кулачков распредвала.9.0 нуждин полнобазный-пилить полюбому
DeadAlone
г. Владимир
Можно неполнобазники с подпятниками, но скорее всего "цокать" гидрики всё же будут.
ROMARIO55
У меня на старом моторе стояли нуждины 9.0 290,ехало более или мене,для города самое оно.мотор 1.5 16ве
Rolan
Владикавказ
подскажите еще момент как сделать 130 - 150 лошадей на 16 кл. движке без установки турбы, что заменить какие валы поршня форсы выхлоп ресивер ставить, что оставить что заменить? у меня стандартный двигатель с выхлопом на 51 трубе не приоро мотор.
Заранее спасибо!
kamaz
Орен.
приоро низ,валы сти 5.1,запил гбц,рес тим 80,56дроссель,волго форсы,выхлоп 51без заужений.
поджопный авто у меня) МРВ 500.
Rolan
Владикавказ
не хочеться ставить приоро шатуны и поршня, по мимо них что можно еще воткнуть?
ROMARIO55
Облехчить все родное,поршня тдмк,доработать гбц,рес поставить окб,128 или колобок,валы по злее,форсы как минимум воговские и прошиться и все это дело едет и даже очень не плохо
Rolan
Владикавказ
без запила ГБЦ какие валы ставить? поршня? без замены шатунов! и какие дополнительные детальки еще нужно?
832
г.краснодар
и опять же чтоб максимальная мощность была крутить на максимум а для города на злых валалах,которые ехать будут с3500,будет дроч.для города ставь низовые валы и пару 4,3-4,5 даже на сток ряду будет бодро.а 150 сил чебы снять надо в низ лезти полюбому и голову в ад пилить,тем самым уменьшать ресурс.чуть температуру проеб и повело.и при 130-140 сил динамику мона сделать как на 160силах только коробасом
Rolan
Владикавказ
можно по подробнее что и как? это будет мой первый не стоковый мотор по этому хочеться узнать по подробнее что да как? ставить турбину чтобы добиваться большей мощности? коробас буду переделывать по любому!
из выше сказаного понятно что смысла нет делать без турбы мотор в 130 - 150 сил.! ресурс двигателя как я понял уменьшаеться этого мне не надо!
значит ставлю вопрос как добиться 200 и более лошадей делать так делать как я понял!
