Нужен совет по проставке
Zod
Тюмень
Всем привет!
Вот воюю с проставкой под масляный радиатор без выноса фильтра,с начало выдавило масло между блоком и ею(слил масло,обижирел,закрутил заново да посильнее) НЕ БЕЖИТ, При первом Запуске выдавило масло между проставкой и фильтром.
Плоскости посмотрел прямая вроде.
Без нее все гууд.
Уже как то не весело на душе мне стало:neutral:
Что думаете по этому поводу??
я думаю что у тебя гдето заужение сильное и давление масло адское просто.
хотя бы потому что у меня на морозе масло давит 8-9 атмосфер и ничего не выдавливает
щас вот утром если холодную крутануть в отсечку 6000 то давление больше 6 атм
Zod
Тюмень
И вывод то каков? Ваши предложения господа?
диаметры внутренние шлангов и радика какие? сфотай
Zod
Тюмень
Простите только завтра! Шнур в гараже остался вместе с зарядкой=)
Zod
Тюмень
Шланги Ан10 на фитингах Ан10 радиатор 7секций(Китай)
Стоит он за рамкой(куда в основном на корчах выхлоп с турбы делают)
шланги аккуратно идут в низ.
попробуй сними его и туда воду подай хотя бы - нормально она сквозь него пройдет?
я фильтры и проставки всегда закручивал рукой просто и ничего не текло обычно.
а чтоб выдавливало - такое я только один раз видел када клапан перепускной заклинил в насосе
ты давляк то масла замерь для начала
на хх дб 1 атм на оборотах 3-4
Zod
Тюмень
Спасибо за совет! Завтра буду пробовать!
Zod
Тюмень
Вот нащол фото у меня примерно по той же схеме что и здесь он стоит!
Только у меня правая часть ниже левой!
Я его пред тем как ставить промывал бензином и продувал!
(Автор Простите за использование фото)
ну и у мну такой же только в два раза больше
меряй давляк кароче
