Нужен совет по проставке
RUS93
г. Анапа
У меня сейчас такая проставка стоит, также масляный радик стоит, только фитинги ан8 и ничего не выдавливает.
Kuzini
Украина, Киев
я думаю что у тебя гдето заужение сильное и давление масло адское просто.
хотя бы потому что у меня на морозе масло давит 8-9 атмосфер и ничего не выдавливает
щас вот утром если холодную крутануть в отсечку 6000 то давление больше 6 атм
Редукционный клапан заклинил нафиг?
не. у меня то ничего не заклинило. так было и на старом насосе и на новом.
Kuzini
Украина, Киев
Или датчик твой 3.14здит. Механикой не проверял?
От заклинивших редукционников фильтра масляные на ура разрывает.
даже на рабочем ... только "одарённые" шарик под пружину подложат и при 10 очках либо резиновое кольцо либо завальцовку обычно рвёт )
это давляк на фильтре у меня. мерить и сравнивать на голове считаю некорректно.
744
#30
Сам долбался с такой системой - как не закручу, всеравно все в масле. У тебя точно масло выдавливает на соединении? Поначалу тоже так казалось, потом заметил, что давит со шланга (где соединение с фитингом) и тонкая струйка пшикает на оборотах на проставку....И затягивал кстати тоже сильно, иначе подтекало. Сейчас шланг заменил, все держит.
Zod
Тюмень
#31
Пока стоит обычный фильтр, как та система вытрепала все нервы.
А так спасибо за совет,посмотрю как пробовать буду.
Завтра замерию давление масла и там все встанет на свои места.
Zod
Тюмень
И так! Всем привет сегодня замерил давление на хх на холодном моторе 2.5. При прогазовках 3.3-3.6. Вот что кто думает?
dpc82
позавчера на гольфе мерили - на холодную 4 на горячую менее 1 и лампочка не горела :)
лампочка горит при 0,3
