вентилятор на 2108 при 16 кл.
Boris
для тех кто в танке )))
Для тех кто из амбразуры танка выглядывает не сильно часто лопасти загнуты на карлсонах так что они полноценно дуют только в одну сторону.........
лично я не встречал такого чтобы полноценно дул в любую сторону. да и с трудом представляю геометрию лопасти универсальной....
так и есть. нормально дует только в одну сторону.
перекинуть плюсминус - полумера . . .
maclein
Moscow
"для тех кто в такнке" сори если обидел, не знал что народ такой обидчевый.
я не навязываю своё мнение а гооврю как есть как, я его юзал, и на шатной системе со штатным радиатром, при +25....27, температура ОЖ не повышалась свыше 100 градусов, включение карлсона при 95, продувает на раз и ше шумит, + к тому слабый пусковой ток.
насчёт полумеры, если есть что поделу говори нет проходим мимо, а то только везде бла бла бла.
видно выше забыл упомянуть, говорю ещё раз, перекидывается лопость и контакты
так-же он по пириметру плотно прилегает к радиатору, что не даёт выдувать в разные стороны,
ну и крепление плюг инд плей, на хомуты со шляпкой
psv32
партнамбера нет, брал тут (по идеи должны продоватся во всех конторах занимающимся установкой автомобильных конлиционеров)
http://www.airconditioning.ru/compr.php
psv32
psv32
можешь написать маркировку который стоит у тебя?
psv32
Andr
Проблему перегрева карлсоном не решают.Ее решают заменой радиатора на более производительный.Да,кстати-карлсон спроэктирован так,что при изменении полярности производительность оного падает в разы.
artem1324
Могу сказать про Сдвоенные Ниво-вентиляторы. Хорошо что их 2 ! тоесть второй можно запитать от кнопки,(всегда второй экстренный)\
Но его минус Большой пусковой ток(((( реально когда стоиш в пробке и он включается каждые 5 мин,, через мин 40-30 начинает подколбашивать авто((( 16-18 А одного вентилятора.
